to: час
(26.04.2011 в 20:46)
| | вот надыбал в дебрях компутера
Private Sub ReportSetup()
Dim prtFirst As Printer
Dim prtLoop As Printer
Dim s As String
Dim i As Long
'Подготавливаем список принтеров
For Each prtLoop In Application.Printers
With prtLoop
s = s & i & "-" & .DeviceName & "/" & "Driver name: " & .DriverName & " Port: " & .Port & VBA.vbCrLf
i = i + 1
Next prtLoop
'Открываем отчет в режиме конструктора, в скрытом режиме
'DoCmd.OpenReport "TestRep", acViewDesign, , , acHidden
DoCmd.OpenReport "TestRep", acViewPreview, , , acHidden
'Предлагаем выбрать принтер из подготовленного выше списка
'i = InputBox(s & " Введите номер принтера, если принтер один тогда номер - 0 -", "Введите номер принтера", 0)
i = 0 ' Принтер по умолчанию
'Настраиваем отчет на работу с выбранным принтером
Reports("TestRep").Printer = Application.Printers(i)
Set prtFirst = Reports("TestRep").Printer
' Раскомментируйте свойства принтера, значения которых хотите изменить программно
With prtFirst
.TopMargin = Me.верх '1440
.BottomMargin = 1440
.LeftMargin = Me.левого
.RightMargin = Me.Справа
' .ColumnSpacing = 360
' .RowSpacing = 360
''.ColorMode = acPRCMMonochrome
.DataOnly = False 'данные , без даных true
'.DefaultSize = False 'True '
'.ItemSizeHeight = Val(Me.Высота)' выводит на пол страницы
'.ItemSizeWidth = Val(Me.Ширина) '2880
'.ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout
'.ItemsAcross = 6
.Orientation = Me.Orientanion
.Copies = Me.Экзепляры
'.Duplex = acPRDPVertical
'.PaperBin = acPRBNAuto
'.PaperSize = acPRPSA4 ' acPRPSLetter
'.PrintQuality = acPRPQDraft ' acPRPQMedium
'Закрываем отчет, сохраняя сделанные изменения
DoCmd.Save acReport, "TestRep"
'DoCmd.Close acReport, "TestRep", acSaveYes
'Открываем отчет в режиме просмотра
DoCmd.OpenReport "TestRep", Me.Печать
to: Lukas
(26.04.2011 в 20:40)
| | Нуууууу в исключительном случае?
постоянно будет - 1 комп - два принтера, на одном принтере один отчёт всегда будет, на другом принтере всегда второй отчёт будет...........
Если када то вдруг - что то - я строчку перепишу......... | |
to: час
(26.04.2011 в 20:35)
| | Нельзя в код прошивать имя принтера - это весчь переменчивая.  | |
to: час
(24.04.2011 в 21:17)
| | А может, если известно имя принтера, можно как то строку написать:
типа принтер1.печать отчёт_1
принтер2.печать отчёт_2
или это бред часа?  | |
to: Explorer
(24.04.2011 в 21:10)
Ок. | |
to: Lukas
(24.04.2011 в 21:00)
для таких целей как эта вполне подходящая - равно как список дисков, каких-то системных устройств, список объектов и их свойств и т.п.
для иных целей не использовал (и даже в голову не приходило)
а!
прикручивал еще куда-то в эксперементальных целях - типа навигации по объектам файловой системы, в общеобразовательных целях. | |
to: Explorer
(24.04.2011 в 20:44)
| | RowSourceType Property (User-Defined Function) - штука довольно "тяжелая" и небыстрая, как мне показалось ранее.
Не? | |
 189 Кб. |
to: час
(24.04.2011 в 20:37)
Гетц, Литвин, Гилберт
"Access 2000 - руководство разработчика"
том 1 глава 10
кстати - Public Function adhFillDeviceList хорошо дополнит F1 в разделе
RowSourceType Property (User-Defined Function) | |
to: час
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=464
Либо через коллекцию Printers | |
to: час
(24.04.2011 в 20:25)
| | А как составить список доступных принтеров ?
Я потом по условию буду слать отчёт на нужный принтер... | |
to: Lukas
(24.04.2011 в 19:17)
| | Спасибо Вам - Lukas !  | |
to: час
(24.04.2011 в 19:09)
| | Подберите правильный аргумент для DoCmd.OpenReport | |
| | Чё та из бошки вылетело......
а как отчёт, мне сразу на печать послать
Чтоб на экране вовсе не видать
Тут значит - юзвер отдыхает
А принтер данные глотает...... | |
