тема: Подскажите как засунуть xml в таблицу?
 автор: Силblч   (28.04.2011 в 12:45)   личное сообщение
   to: Hush   (28.04.2011 в 12:38)
напрашивается - вероятно надо сравнить его структуру с теми, которые проходят?
возможно лишний пробел в конце структуры, после определения xml
 автор: Hush   (28.04.2011 в 12:38)   личное сообщение
   to: Силblч   (28.04.2011 в 10:08)
С другими xml файлами у меня все получается но не с этим. Чот-то в нем не так... но именно его мне надо запихнуть в таблицу Access. Примеры не помогают побороть этот файл:(
 автор: Силblч   (28.04.2011 в 10:08)   личное сообщение
   to: hush   (28.04.2011 в 09:51)
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=243469&hl
 автор: hush   (28.04.2011 в 09:51)   личное сообщение
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
-<ROOT>
- <Object id="100410424043">
<Attribute id="1000000" value="Русский текст" />
<Attribute id="1000105" value="English text" />
<Attribute id="1001118" value="KP" />
<Attribute id="1000606" value="Нет" />
<Attribute id="1004101361" value="" />
<Attribute id="1000001" value="USD" />
<Attribute id="1001431" value="" />
<Attribute id="1000299" value="" />
<Attribute id="1000457" value="" />
<Attribute id="1000462" value="" />
<Attribute id="1000479" value="" />
<Attribute id="1001264" value="" />
<Attribute id="1004100583" value="RUR" />
<Attribute id="1004100980" value="" />
<Attribute id="1004101237" value="100510521980" />
<Attribute id="1004101250" value="" />
<Attribute id="1004101257" value="" />
<Attribute id="1004101420" value="" />
<Attribute id="1004101424" value="" />
<Attribute id="1004101467" value="" />
<Attribute id="1004101475" value="RUR" />
<Attribute id="1004101561" value="149" />
<Attribute id="1004100927" value="" />
<Attribute id="1004101836" value="100" />
<Attribute id="1004101951" value="" />
<Attribute id="1004101952" value="PRK" />
</Object>
</ROOT>
