to: User
(29.04.2011 в 14:33)
| | мой способ надёжней  | |
to: Силblч
(29.04.2011 в 14:30)
| | Спасибо. возьму на вооружение. , но Ваш пост пришёл пока я писал свой . Получилось и так. Спасибо. | |
to: User
(29.04.2011 в 14:20)
| | вы уж извините, но , имхо, сомнительный способ отфильтровать :)
а если так
Private Sub Поле61_AfterUpdate()
Me.Парт_PfTov.RecordSource="select * from ВашаТаблицаИлиЗапрос where Seson=" & Me.Поле61
и, кстати, значение Me.Поле61 - если текстовое то тогда так
Me.Парт_PfTov.RecordSource="select * from ВашаТаблицаИлиЗапрос where Seson='" & Me.Поле61 & "'"
to: АлексейЕ
(29.04.2011 в 10:51)
| | Дааа, блин , круто. Получилось!!! Спасибо
Me.Парт_PfTov.Form.RecordSource = Me.Парт_PfTov.Form.RecordSource
to: User
(29.04.2011 в 10:05)
| | .Requery не всегда срабатывает. Если почитать справку, то там много "Если" и, как мне кажется, они не все попали в Хелп.
Как выше указал Вам Силыч, используйте более надежную конструкцию
... .RecordSource = ... .RecordSource
to: Силblч
(29.04.2011 в 09:09)
| | Не, СилЫч. это был не я. Несколько дней назад написал вопрос в посте "тема: Как отключить фильтр формы." Там было похоже, но и суть не в том. (Фильтр отключается) и читать никто не захотел,и объяснений не было, игнорировать нечего, да и сейчас ни фига не понял-не получается. А ежели вспомнишь тот пост, кинь ссылочку. можа это то што исчу. | |
to: User
(28.04.2011 в 21:27)
у меня реально щяс озщущение дежавю
кабуто я уже читал такой пост на этом форуме
знаете чем закончилось?
наши объяснения были проигнорированы
to: Lukas
(28.04.2011 в 15:32)
| | Пример база, если можно это так назвать залит
Не хочет презагружаться табличка.
1 загрузил форму Партнеры.
-Курсор Список2-проживание
-курсор списо4- 1-невская
-услуги-подробно 2 значения. не сезон.
2 Устанавливаю поле61-несезон.
на экране изменений нет.
3 нажимаю кнопку "Сброс фильтра"
До этого момента всё правильно и понятно.
4-Перехожу на сл. запись в списке4
УСЛУГИ-ПОДРОБНО 2 значения, не сезон
ВОТ ЭТО я считаю не правильно.
(фильтр сброшен, я хочу посмотреть данные другого партнёра или партнера в другой категории)
Полная перезагрузка (закрыл-открыл форму) вопрос решает.
Как мне решить вопрос малой кровью - просто сбросить фильтр при изменении списка4
после применения фильтра НЕ перезагружается подчинённая форма. Фильтр отключается.
Цитата | |
to: Lukas
to: Силblч
(28.04.2011 в 14:26)
| | А исчо можно изгольнуться: объект контрола прибить/создать.  | |
to: User
(28.04.2011 в 13:44)
| | если имеется ввиду обновление RecordSource
то надежнее чем
me.RecordSource =me.RecordSource
лично я не встречал | |
Есть-ли приёмы. позволяющие гарантировано перезагружать подчинённую форму?
При изучении вопроса всплыла информация о кэше Акса. Как можно его найти и сбросить?
