тема: не срабатывает MsgBox на открытие формы на отсутствие данных
 автор: ser60   (29.04.2011 в 06:50)   личное сообщение
Поставил на открытие формы на отсутствие данных код
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
 If Me.RecordsetClone.RecordCount = 0 Then MsgBox "Нет данных!" , vbOKOnly + vbInformation
  Cancel = True
Видно, что акс отрабатывает (Обработка команды...), но MsgBox не показывается. В чем может быть причина? Из-за содержащейся там подформы?
 автор: Силblч   (29.04.2011 в 07:18)   личное сообщение
  Cancel = True
а здесь точно Me.RecordsetClone.RecordCount=0?
 автор: ser60   (29.04.2011 в 20:16)   личное сообщение
кусок кода скачал когда из файла katalog кажется с этого файла. А Me.RecordsetClone.RecordCount проверил дебагом. Ничего не показал. Неправильно, да?
 автор: Силblч   (29.04.2011 в 20:23)   личное сообщение
допиши nz(......,0)=0
 автор: ser60   (30.04.2011 в 05:04)   личное сообщение
Силыч! я написал так
 If Nz(Me.Recordset.RecordCount, 0) = 0 Then
 MsgBox "Нет данных!", vbOKOnly + vbInformation
  Cancel = True
End If
но форма открывается, а MsgBox не отрабатывает. Подскажите, что еще нужно исправить?
 автор: Силblч   (30.04.2011 в 08:00)   личное сообщение
не знаю, у меня сработало
 If Nz(Me.RecordsetClone.RecordCount, 0) = 0 Then
  Cancel = True
End If
у тебя же ведь в источнике записей есть же єтот источник хоть?
 автор: Explorer   (30.04.2011 в 10:45)   личное сообщение
для рекордсет каунт также помогает мувласт мувфёст
нужно дать системе явно заполнить рекордсет (также как для файндфёст)
сёрч стринг - "метнуться"
 автор: Explorer   (30.04.2011 в 10:52)   личное сообщение
в России, как известно, две беды
и даже если одну из них можно решить
при помощи асфальтоукладика и дорожного катка, например
то все равно - что делать с дорогами... неизвестно
 автор: ser60   (30.04.2011 в 17:28)   личное сообщение
Explorer’у: Ладно, с трубоукладиком понятно. Форум же и существует, чтобы общаться. Ну бывает, что бьешься головой об стену, патамушта зацикливаешься... А у вас не было так поначалу?! Вот и обращаемся к вам, профессорам!!!
Когда формулируешь письменно проблему, невольно еще раз пересматриваешь код и находишь свои же собственные глюки, которые не видны сразу. В этом суть общения. А ты сразу катком...
 автор: Lukas   (30.04.2011 в 18:06)   личное сообщение
...А ты сразу катком...
 автор: explorer   (30.04.2011 в 19:15)   личное сообщение
да я же пошутил просто
тебя совсем не имел в виду и даже в мыслях не было! необижайсо!
Форум же и существует, чтобы общаться (с)
 автор: ser60   (30.04.2011 в 20:14)   личное сообщение
заметано!
 автор: ser60   (30.04.2011 в 17:23)   личное сообщение
СилЫчу: Спасибо! Разобрался с формой (там у меня всегда есть хотя бы одна запись).
 автор: Силblч   (30.04.2011 в 21:16)   личное сообщение
