тема: Задачка для пятницы - условная закраска полей по условию (А2003)
 автор: Дядя Федор   (29.04.2011 в 10:33)   личное сообщение
14 Кб.
См.вложение.->
Задача
. При условном форматировании в сочетании с расширением полей возникают проблемы полной закраски или "затирания" границ.
Посмотрите пример. Там три варианта.
В идеале нужно:
Закрасить поле по условию, если оно (поле) расширено по данным и обрисовано рамкой.
 автор: kot_k_k   (29.04.2011 в 12:40)   личное сообщение
30 Кб.
так что ли
 автор: Дядя Федор   (29.04.2011 в 13:03)   личное сообщение
да нет! так-то нет проблем.
поле цена (где 1000) д.б. закрашено по высоте поля "Naim"
Закрасить поле по условию, если оно (поле) расширено по данным другого поля и обрисовано рамкой.
 автор: kot_k_k   (29.04.2011 в 14:07)   личное сообщение
25 Кб.
ты до конца не дошел - с фоновым полем, дай ему расширение ДА
поставь туда
=[Naim]
и добавь в обработку
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If Me.Stoim < 500 Then
       FON.ForeColor = vbYellow
       FON.BackColor = vbYellow
         FON.ForeColor = vbRed
    FON.BackColor = vbRed
End If
 автор: kot_k_k   (29.04.2011 в 14:14)   личное сообщение
вот только оно должно быть равным по ширине полю Naim - эт хуже
можно написать обработку поля Naim
1. вычислять длину строки Naim в пикселях (Лукас как то пример показывал)
2. из 1 получить кол-во строк в Naim
3. по ширине поля Stiom загнать туда строку которая даст нужно кол-во строк по высоте
 автор: Дядя Федор   (29.04.2011 в 16:54)   личное сообщение
спасибо буду рыть в этом направлении
End If
вот это хорошо!!!!
 автор: Дядя Федор   (03.05.2011 в 09:13)   личное сообщение
Попробовал. Cрабатывает FON.BackColor ! c размером по горизонтали думаем.
