to: Дядя Федор
(04.05.2011 в 08:18)
| | спасибо! | |
 51 Кб. |
to: ser60
(03.05.2011 в 14:13)
| | Me.НомерСтроки.Visible = Not Me.Примечание - работает.
У вас строка 17 НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ если прим. истина.
Посмотрите запрос!!!!!
Ошибка в нем, а не в отчете.
См. скриншот-> | |
to: Lukas
(02.05.2011 в 12:57)
| | Lukas, условное форматирование применимо только к формам, не так ли? | |
to: Дядя Федор
(03.05.2011 в 08:36)
| | Извините, может я сделал неправильно (не работает):
Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
If CLng(Nz(Me.[Примечание], 0)) = -1 Then
Me.НомерСтроки.Visible = False
Me.НомерСтроки.Visible = True
'Me.НомерСтроки.Visible = Not CLng(Nz(Me.[Примечание], 0))
http://zalil.ru/30969137 | |
to: ser60
(02.05.2011 в 22:57)
| | Попробовал, действ. не работает с лог.полем.
Замени его на числовое.
И заработает  | |
to: Силblч
(02.05.2011 в 20:59)
| | не прошло оба:
If Me.[Примечание] = True Then
'Me.НомерСтроки.Visible = Not Me.[Примечание]
to: ser60
(02.05.2011 в 20:45)
| | возможно на событии OnPrint... | |
to: Дядя Федор
(02.05.2011 в 14:15)
| | не прокатывает (оба варианта)  | |
to: Lukas
| | а поподробнее или где почитать? | |
to: ser60
(02.05.2011 в 07:12)
| | Вообще-то должно работать.
Только надо обработать и оба условия
else
Иначе ... ну понятно.
А можно просто
Me.НомерСтроки.Visible = NOT Me.[Примечание]
Должно прокатить. | |
to: ser60
| | А условным форматированием не проще? | |
| | Возможно ли скрыть поле в отчете по значению другого поля? Следующих два примера не работают:
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
' следующий пример, вместо . поставил !
If Me![Примечание] = True Then
Me!НомерСтроки.Visible = False
