тема: скрыть поле в отчете по значению другого поля?
 автор: ser60   (02.05.2011 в 07:12)   личное сообщение
Возможно ли скрыть поле в отчете по значению другого поля? Следующих два примера не работают:
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If Me.[Примечание] = True Then
    Me.НомерСтроки.Visible = False
End If
' следующий пример, вместо . поставил !
If Me![Примечание] = True Then
    Me!НомерСтроки.Visible = False
End If
 автор: Lukas   (02.05.2011 в 12:57)   личное сообщение
А условным форматированием не проще?
 автор: ser60   (02.05.2011 в 20:41)   личное сообщение
а поподробнее или где почитать?
 автор: ser60   (03.05.2011 в 15:00)   личное сообщение
Lukas, условное форматирование применимо только к формам, не так ли?
 автор: Дядя Федор   (02.05.2011 в 14:15)   личное сообщение
Вообще-то должно работать.
Только надо обработать и оба условия
else
Me.НомерСтроки.Visible = True
Иначе ... ну понятно.
А можно просто
    Me.НомерСтроки.Visible = NOT Me.[Примечание]
Должно прокатить.
 автор: ser60   (02.05.2011 в 20:45)   личное сообщение
не прокатывает (оба варианта)
 автор: Силblч   (02.05.2011 в 20:59)   личное сообщение
возможно на событии OnPrint...
 автор: ser60   (02.05.2011 в 22:57)   личное сообщение
не прошло оба:
Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
End If
'Me.НомерСтроки.Visible = Not Me.[Примечание]
 автор: Дядя Федор   (03.05.2011 в 08:36)   личное сообщение
Попробовал, действ. не работает с лог.полем.
Замени его на числовое.
И заработает
 автор: ser60   (03.05.2011 в 14:13)   личное сообщение
Извините, может я сделал неправильно (не работает):
If CLng(Nz(Me.[Примечание], 0)) = -1 Then
End If
'Me.НомерСтроки.Visible = Not CLng(Nz(Me.[Примечание], 0))
http://zalil.ru/30969137
 автор: Дядя Федор   (04.05.2011 в 08:18)   личное сообщение
51 Кб.
Me.НомерСтроки.Visible = Not Me.Примечание - работает.
У вас строка 17 НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ если прим. истина.
Посмотрите запрос!!!!!
Ошибка в нем, а не в отчете.
См. скриншот->
 автор: ser60   (04.05.2011 в 14:27)   личное сообщение
спасибо!
