| 2 базы. в одной свободная форма, в которую из другой базы закачиваются данные
Закачать данные в форму получается, а вот
из формы в recordset -нет Почему?
Private Sub сохранитьДанныеВФорму()
Dim Рекордсет As ADODB.Recordset
Set cnn = New ADODB.Connection
Dim fld As ADODB.Field
Dim i As Integer
Dim ctl As Control
Dim frmCurr As Form_ФормаБаза
CurrentProject.Path & "\Проба120411.mdb"
cnn.Open "file Name=" & CurrentProject.Path & "\соединениеБазаДляСвязи.udl"
Set Рекордсет = New ADODB.Recordset
Рекордсет.CursorLocation = adUseClient
Рекордсет.Open "select * from ФИО", cnn, adOpenKeyset, adLockBatchOptimistic
MsgBox Рекордсет.Fields(0)
Set frmCurr = Form_ФормаБаза
Рекордсет.AddNew
Рекордсет!имя = "новоеИмя"
Рекордсет.Update | |
| непонятно!
Не вижу где в данном коде есть попытка записать данные из формы в рекордсет.
строка "CurrentProject.Path & "\Проба120411.mdb" - должна вызывать ошибку | |
| Private Sub загрузитьДанныеВФорму()
Dim i As Integer
Dim ctl As Control
frmCurr.SetFocus
If Рекордсет.RecordCount > 0 Then
For Each fld In Рекордсет.Fields
For Each ctl In frmCurr
If ctl.Name = fld.Name Then
frmCurr(ctl.Name).Value = fld.Value
Next ctl
Next fld
Set cnn = Nothing
Private Sub сохранитьДанныеВИзФормыВРекордсет()
Dim Рекордсет1 As ADODB.Recordset
Dim i As Integer
Dim ctl As Control
Rem On Error Resume Next
MsgBox Рекордсет.Supports(adAddNew)
MsgBox Рекордсет.Supports(adUpdate)
frmCurr.SetFocus
If ctl.Name = fld.Name And ctl.Name <> "Код" Then
Рекордсет(ctl.Name).Value = frmCurr(ctl.Name).Value
rem Рекордсет!имя = "новоеИмя"
Рекордсет.Update
Next ctl
Next fld
End Sub | |
| Ва по шагам проверяли, заполнение новой записи данными из полей формы?
ИМХО, adLockBatchOptimistic преполагает UpdateBath вместо Update.
ЗЫ. Set frmCurr = Form_ФормаБаза - это не советую. Лучше Forms("ФормаБаза"). | |
| большое спасибочки, все заработало! | |
