тема: Список
 автор: час   (05.05.2011 в 21:36)   личное сообщение
На форме - список, ни с чем не связанный.
Накидываю в список строки.
4566
85124
74551
Как проверить , что в списке уже имеется строка 74551.
 автор: Гоблин   (05.05.2011 в 22:40)   личное сообщение
Как-то примерно так:
For i = 0 To Me.Список.ListCount
Me.Список.Value = Me.Список.ItemData(i)
If Me.Список.Column(...) = Me.Полевводанакидывания Then
MsgBox ("Данная хрень уже есть")
Me.Полевводанакидывания = ""
GoTo l
Next i
CurrentDb.Execute "insert into [Табла] (Поле, ЕщеПоле) values (...... запрос на добавление короче)
l:
end sub
А несвязанный ни с чем это как? Накидывать тогда не в таблицу, а в сам список добавлять без запроса на добавление в таблу придется.
 автор: Дядя Федор   (06.05.2011 в 08:24)   личное сообщение
Просмотр списка. Дальше делай с ним, что хочешь.
Dim i%, x$
x = "3333333"
With Me.Spis
 For i = 0 To .ListCount - 1
  Debug.Print x, .ItemData(i)
  If x = .ItemData(i) Then
   MsgBox "YES!!!"
  End If
  Next
End With
 автор: Силblч   (06.05.2011 в 09:18)   личное сообщение
закинуть значения сперва в коллекцию или словарь
уникальные будут
потом join ом сформировать строку данных для списка :)
 автор: lukas   (06.05.2011 в 09:39)   личное сообщение
...сперва в коллекцию...
...потом join ом сформировать строку...
А вот с этого места подробнее пожалуйста.
Можно напрямки, или придется "огородами"?
 автор: Силblч   (06.05.2011 в 09:49)   личное сообщение
как то так
Dim dc As New Scripting.Dictionary
            For Each o In ar
                If Len(o) > 0 And Not dc.Exists(o) Then dc.Add o, o '<-- добавляем в DC
                If dc.Count > 10001 Then
                    MsgBox "Для фильтра по этой колонке через выпадающий список" & vbCrLf & _
                           "превышен лимит здравого смысла (записей больше 10000)." & vbCrLf & vbCrLf & _
                           "Воспользуйтесь способом -" & vbCrLf & _
                           "через контекстное меню 'Фильтр по выделенному'", , "Внимание"
                    Exit For
                End If
            Next
            On Error GoTo err123
            S = ""
            If dc.Count < 10001 Then S = Join(dc.Items, "|") '<-- формируем строку для см. ниже
            .ColComboList(Col) = clrCrLfTab(shFilter & IIf(S = "", "", S))
 автор: lukas   (06.05.2011 в 10:01)   личное сообщение
...Join(dc.Items, ...)...
Ааааа.
Бодренько, нарядненько!
 автор: АлексейЕ   (06.05.2011 в 09:51)   личное сообщение
blnСтрокаИмеется = (InStr(1, ";" & Список.RowSource & ";", ";" & strПроверяемоеЗначение & ";") > 0)
 автор: Силblч   (06.05.2011 в 10:00)   личное сообщение
кстати, а свойствами нельзя разве урегулировать?
выставить в списке - уникальные значения
и всьо :)
 автор: час   (06.05.2011 в 10:26)   личное сообщение
и всьо :)
Мне отслеживать при вводе нужно,надо юзверу сказать - чёж ты делаешь?
....(С).......!!!
 автор: Силblч   (06.05.2011 в 10:35)   личное сообщение
кстати шото я нипонял - нема чтоли свойства - уникальные значения только? :) ыыы
а событие "Отсутствие в списке" рассматривал?
я нет, но интересно :) вдруг это оно?
 автор: час   (06.05.2011 в 10:42)   личное сообщение
Сделал вот так
' Проверка на повторный ввод
If (InStr(1, ";" & Me!Список_Файлов.RowSource & ";", ";" & Me!ORDER_NUMBER & ";") > 0) <> 0 Then
Call MsgBox("Заказ № " & Me!ORDER_NUMBER & " уже добавлен в список", vbInformation)
Exit Sub
End If
СПАСИБО!!!
 автор: час   (06.05.2011 в 10:44)   личное сообщение
чё та я ничого такого не надыпал у свойствах.......
