тема: Работа с XLS
 автор: час   (13.05.2011 в 11:57)   личное сообщение
   to: Силblч   (13.05.2011 в 11:12)
хочется - поздно с ним связываться.........
 автор: Силblч   (13.05.2011 в 11:12)   личное сообщение
   to: час   (13.05.2011 в 10:40)
а може в референсах Excel object library подключить? ;)
 автор: час   (13.05.2011 в 10:48)   личное сообщение
END_TXT = xlSheet.UsedRange.row + xlSheet.UsedRange.Rows.Count - 1 - вроде как попёрло........
 автор: час   (13.05.2011 в 10:40)   личное сообщение
   to: Силblч   (13.05.2011 в 10:35)
Пробываю....
на строку кода:
Dim R As Range -
получил ответ:
Ваш тип нихрена не тип кто такой as Range
 автор: Силblч   (13.05.2011 в 10:35)   личное сообщение
   to: час   (13.05.2011 в 10:08)
Function LastR() As Long
'Возвращает кол-во строк в шЫте
'синтаксис области копирования =Range("H3:H" & LastR())
    Dim r As Range
    Set r = Selection
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select
    LastR = Selection.Row
    r.Select
End Function
Function DeleteEmptyRows()
    'удаляет пустые строки
    Dim LastRow As Long, r As Long
    LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    LastRow = LastRow + ActiveSheet.UsedRange.Row - 1
    Application.ScreenUpdating = False
    For r = LastRow To 1 Step -1
        If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete
    Next r
End Function
 автор: час   (13.05.2011 в 10:35)   личное сообщение
   to: час   (13.05.2011 в 10:30)
А что это может быть:
при поиске последней строки
Dim XL_TXT As String          ' строка текста считано из листа
Dim END_TXT As Integer         ' ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА листа
Set xlBook = xl.Workbooks.Open(GLB_PATH_TXT)
Set xlSheet = xl.Worksheets("Page1")
xlSheet.Activate
xl.Application.Visible = True ' False
xl.UserControl = True
col = 3
END_TXT = ActiveSheet.UsedRange.row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
получаем  сообщение
Object requered
 автор: час   (13.05.2011 в 10:30)   личное сообщение
   to: snipe   (13.05.2011 в 10:23)
Спасибо, какой полезный ресурсик!
 автор: час   (13.05.2011 в 10:26)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (13.05.2011 в 10:22)
Спасибо, попробую использовать.
 автор: snipe   (13.05.2011 в 10:23)   личное сообщение
http://www.msoffice.nm.ru/article/lastcell.htm
 автор: Анатолий (Киев)   (13.05.2011 в 10:22)   личное сообщение
Св-во Листа UsedRange возвращает диапазон заполненных ячеек.
 автор: час   (13.05.2011 в 10:08)   личное сообщение
   to: час   (12.05.2011 в 23:20)
Вопрос по работе с листом Excel.
Бегаю по строкам листа - свеоху до низу, но сколько строк - мне не известно...
Бегаю пока в огромном цикле, но это тасазать кривовата.
Как лучше определять, что бегать уже не следует - все данные с листа считаны?
 автор: час   (12.05.2011 в 23:20)   личное сообщение
   to: Lukas   (12.05.2011 в 23:19)
 автор: Lukas   (12.05.2011 в 23:19)   личное сообщение
   to: час   (12.05.2011 в 22:00)
If Not xl Is Nothing Then
 автор: час   (12.05.2011 в 22:00)   личное сообщение
Public xl As Object
Set xl = CreateObject("Excel.Application") - А как узнать - может xl - уже объявлена и с нею - можно работать
(не объявлять ещё раз)
Типа
if Is Nothing(xl) = False then
