| Задача оказалась тем камнем, об который я споткнулся. выгуглить ответ не получилось, lebans перерыл, форум обыскал, вопросы аналогичные поднимались, но подходов не нашел.
Делаю форму, которая конструирует юзеру разные запросы и результат бросает в список на форме - дальше можно даблкликнуть открыть нужную запись и отредактировать ее. Записи выведенные в список могут условно образовывать до трех групп. Каждая группа - это сочетание булиновских данных в соответствующей записи соответствующей таблицы.
Требуется выделить эти группы в списке, самое лучшее если цветом - три цвета.
Не могу понять как обратиться к свойству конкретной строки элемента список, чтобы поменять цвет, шрифт.. да что угодно.
В реализации должен быть именно Список.
Подскажите как программно решить задачу или скажите что это нельзя сделать. Спасибо | |
| Нечто подобное меня интересовало раньше. Конкретно - как отформатировать текст, что бы в колонках списка текст вставал по центру. Потом разграничение по строкам. Геморно это все очень. Легче ленточную форму сделать и с ней возиться. | |
| ленточную нельзя, в итоге то получилось? | |
| С ленточной получилось. Если баловать с ее свойствами, и прочей дрянью, то все ОК. | |
| в ListView можно устанавливать цвет фонта, но и только.
можно также использовать различные GridView, там возможностей больше. | |
| чтото я не соображу что за листвью, не вижу на панеле в аксесе | |
| По этой хрене тут что-то есть. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.controls.gridview.aspx
Хорошо бы пример поглядеть как это все в аксе выглядеть будет. | |
| посмотреть мою форму можно тут http://narod.ru/disk/12909639001/zadacha.mdb.html | |
| за отдельную денюжку на фрилансе задачу расковыряли с использованием объекта ActiveX ListView, как и написано выше меняют цвет шрифта | |
| наверное скачали пример с лебанс.ком | |
| нет, там листбокс, кажется :) | |
| vsflexgrid решает все проблемы
у мня по крайней мере | |
vsflexgrid решает все проблемы...
Эх, везет же некоторым... :) | |
| я помню :) Олегу отписал что и как
проконсультируйся | |
| Спасибо, СилЫч.
Вот только боюсь даже с Олега помощью VSFG не решит моих проблем по ремонту:
1. Зубов
2. Квартиры
3. Машины
4. ....
