тема: Посоветуйте
 автор: час   (18.05.2011 в 20:51)   личное сообщение
Ситуация происходит такая.
Ленточная ФОРМА,
много много записей.
Кода кликаем по нижней то работает код и обновляется форма и курсор - (с) прыгает на самую первую верхнюю запись, а ему бы не следовало этого делать - что мне делать?
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 21:47)   личное сообщение
запоминать в каком нибудь поле текущую и после обновления к ней возвращаться
на лебансе есть примеры
 автор: час   (18.05.2011 в 21:56)   личное сообщение
На каком лебансе?
 автор: Lukas   (18.05.2011 в 22:01)   личное сообщение
Он один. Без ансамбля. Сам бля.
lebans.com
 автор: час   (18.05.2011 в 22:09)   личное сообщение
Ну Вы меня послали..............
Там одни агличане шастают я неразумею..........
 автор: час   (18.05.2011 в 22:19)   личное сообщение
Говорил мне Котт - учи закладки.
ebookmarke
а я отнекивался........
 автор: Lukas   (18.05.2011 в 22:00)   личное сообщение
А вот я попутно интересуюсь:
Форма - справочник | реестр.
Каким должОн быть "стандартный" экшн при даблклике по Item | Node | Row:
1. Выбрать и закрыть
2. Открыть форму - карточку для кликнутого
3. Что-то исчо. (типа выбери сам чо те надо).
Видимо второе.
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 22:29)   личное сообщение
это если по листвью, в тривью ИМХО можно вообще листья не заполнять
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 22:22)   личное сообщение
тут нет универсального ответа ИМХО
в общем я стараюсь заполнять дерево не по самому справочнику а по таблице типа стандартного Свичборда, там можно и поведение прописать, но я так не делал...
обычно по простому клику "свернуть-развернуть" вроде, дабл вообще не обрабатывается, правая кнопка контекстное меню.
 автор: час   (18.05.2011 в 22:31)   личное сообщение
Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & Me!KOD
Me.RecordSource = Me.RecordSource
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Попробовал - вот так вернуться на место - ни ХР не вышло....
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 22:35)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=24
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 22:37)   личное сообщение
там, кстати Силыч чото выступил
йа нечетал
 автор: час   (18.05.2011 в 22:39)   личное сообщение
Dim K As Long
K = Me!KOD
Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & K
 автор: Lukas   (18.05.2011 в 22:39)   личное сообщение
... стандартного Свичборда...
Долго вспоминал что это есть такое.
Вспомнил.
Давно это было. :)
По идее, экшн должен быть одинаковый для всего приложения. (типа носки либо черные, либо зеленые)
С другой стороны, где-то удобней п.1, где-то п.2.
Может смиксовать:
4. Если форма "открыта" для выбора - п.1,
если "от нее никто ничаво не ждет - п.2.
 автор: час   (18.05.2011 в 22:40)   личное сообщение
точно - точно!!!!!!!!
 автор: Explorer   (18.05.2011 в 22:48)   личное сообщение
//По идее, экшн должен быть одинаковый для всего приложения
это так, но конкретное решение это дело личного вкуса - ИМХО имеет смысл посмотреть на поведение других деревьев, в аутлуке, например, или в эксплорере... чтобы быть в соответствии с другими программами
например - в эксплорере - там дабл-клик или просто-клик настраиваются. формы открывать по клике на листвью - а в тривью вообще не заполнять то что есть в листвью
 автор: час   (18.05.2011 в 22:50)   личное сообщение
йа нечетал
Де?
 автор: Explorer   (19.05.2011 в 01:34)   личное сообщение
там!
две тыщи второй год
чуть меньше чем сто лет назад
 автор: час   (19.05.2011 в 07:55)   личное сообщение
ААААААААААА.....
Даааааа,
На рубеже веков великих,
В две тысячи втором
Табун весёлых мыслей диких
Неслись по сайтам с ветерком
 автор: Lukas   (18.05.2011 в 22:58)   личное сообщение
ОК.
Буду курить на досуге.
 автор: час   (18.05.2011 в 23:03)   личное сообщение
 автор: час   (19.05.2011 в 08:09)   личное сообщение
А можно при поиске с помощью закладок - задать два условия?
Dim K As Long
Dim S As String
K = Me!KOD
S=""
Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & K and "[product] = " & S
 автор: час   (19.05.2011 в 08:32)   личное сообщение
А почему бы и - нет?
