тема: Как управлять
 автор: час   (20.05.2011 в 08:41)   личное сообщение
При открытии формы по нажатию кнопки из друной формы - обе формы становятся одинакового размера, указанного в открываемой форме.
.Точнее даже форма, из которой происходит открытие - уменьшается в размерах.
Как бы её развернуть на весь экран?
 автор: Дядя Федор   (20.05.2011 в 12:58)   личное сообщение
docmd.maximize на событие "открытие формы" или перед вызовом другой.
Впрочем, какую форму? Ту из которой вызывается?
И посмотреть параметры всплывающая, модальная...
 автор: час   (20.05.2011 в 15:25)   личное сообщение
Спасибо!
docmd.Maximize на событие "открытие формы" это не подходит.
Я имел ввиду
три кнопки
1 - сверуть форму№2
2 Развернуть
3 - развернуть аж во весь экран чтобы (форму№2).
 автор: Дядя Федор   (20.05.2011 в 16:08)   личное сообщение
тогда передавай параметры, например через openarg
DoCmd.OpenForm "Frm2", , , , , , 1
и на откурытие Frm2:
select case me.openargs
case "1":
docmd.minimize
case "2":
docmd.maximize
case else
end select
 автор: час   (20.05.2011 в 20:18)   личное сообщение
спасибо.
Круто
