тема: Как сделать запрос из чужой БД Access 2003
 автор: gant   (23.05.2011 в 15:16)   личное сообщение
   to: gant   (23.05.2011 в 14:22)
Дрюня, Спасибо. Я врес в запрос ссылку на внешнюю БД и заработало!
 автор: gant   (23.05.2011 в 14:22)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (23.05.2011 в 14:07)
Я пытаюсь связаться с чужой БД
Set dbCurrent = DBEngine(0).OpenDatabase ("\\server\Datenbank\Bdata_Arch",Falsch,Falsch, ";pwd=niagara")
но запрос берет данные из собственной БД.
Может быть я должен еще что.либо сделать?
Ведь когда мы проектируем запрос, он ориентируется на собственные или связанные таблицы.
 автор: ДрЮня   (23.05.2011 в 14:07)   личное сообщение
   to: gant   (23.05.2011 в 13:59)
Запросы работают (если я правильно понимаю) только на собственные или связанные таблицы БД
Не правильно понимаете.
И посредством DAO, и посредством ADO можно коннектиться к любой БД и работать с ее таблицами и запросами.
 автор: gant   (23.05.2011 в 13:59)   личное сообщение
Имеется База данных (не собственная). Необходимо сделать выборку из Таблицы. Запросы работают (если я правильно понимаю) только на собственные или связанные таблицы БД. Делать импорт в собственную БД из чужой и затем использовать запрос нежелательно - БД будет расти, ее надо сжимать. Нет ли каких-либо более удобных средств?
