тема: И у меня не работает....
 автор: час   (24.05.2011 в 09:35)   личное сообщение
У меня в таблице хранится номер накладной.
Я его постоянно собираюсь увеличивать на единичку, А в какой момент это увеличение сделать..... как то не соображу.
Если в момент нажатия кнопки печать накладной, то тада сколько рах жманёшь стока и будет номеров.
Может в момент печати отчёта?
Вопрос в событие отчёта Print - нормальное решение добавить это приращение?
Если да, то какие пару строк можно применить , что бы значение в тале изменить?
Вот
DLookup("ZNACHENIE", "TUNING_TBL", "ID = 'Номер_Накладной'")
считывает данные, а противоположная конструкция имеется?
или только так
Dim db As Database
Dim RST As Recordset
Set db = CurrentDb
Set RST = db.OpenRecordset("TUNING_TBL", dbOpenDynaset)
If RST.RecordCount <> 0 Then
RST.MoveFirst
RST.FindFirst "[ID] = 'Номер_Накладной'"
RST("ZNACHENIE") = val(RST("ZNACHENIE")) +1
 автор: kot_k_k   (24.05.2011 в 09:52)   личное сообщение
у мну при открытии формы анализ номера накладной - если есть такой - не фига не трогать, если номер пустой то +1
 автор: час   (24.05.2011 в 09:53)   личное сообщение
А - какой такой? - если есть такой
 автор: kot_k_k   (24.05.2011 в 09:55)   личное сообщение
НЕ ПУСТОЙ
п.с. я КиЁве в команировке - отдыхаю
 автор: час   (24.05.2011 в 09:56)   личное сообщение
Крута
 автор: kot_k_k   (24.05.2011 в 09:59)   личное сообщение
голова шо индейский барабан
 автор: час   (24.05.2011 в 10:04)   личное сообщение
ПООСТИПЕНИСЬ.......
 автор: Дядя Федор   (24.05.2011 в 10:43)   личное сообщение
'НУМЕРАТОР РЕКЛАМАЦИЙ
Public Function newnomreklamac(tekd As Date) As Integer
newnomreklamac = Nz(DMax("[NomRekl]", "[TblReklamacNakl]", "YEAR([DATAREKLAMAC])=" & Year(tekd)), 0) + 1
End Function
Вставляешь при добавлении новой записи. и все.
дата добавлена, чтобы в каждом году начиналось все снова ... и снова
 автор: час   (24.05.2011 в 11:25)   личное сообщение
Это хорошо!
Спасибо!
Но вопрос в другом....
ГДЕ и когда вставлять? и кому....
 автор: час   (24.05.2011 в 11:37)   личное сообщение
А как это Year(tekd)), 0) работает?
 автор: Дядя Федор   (24.05.2011 в 12:33)   личное сообщение
Year(tekd) - год даты
),0 - относится к NZ
А вставлять при добавлении новой записи. Как это куда?
Если новая запись запросом - в запрос, если рекордсетом - в него, если в таблцу (в форме) на событие афтерапдейт
А если надо пронумеровать просто в отчете то в свободное поле пишешь =1, приращение - да
