to: Лера
(24.05.2011 в 16:32)
| | Вам надо построить форму на таблице "Дата мониторинга" и подчиненную (ленточную или табличную) форму на таблице "Химические вещества". Связать их по полям с датой. | |
to: Лера
(25.05.2011 в 11:33)
| | сообщение я получил, но вы забыли приложить к вашему письму файл БД | |
to: Explorer
(25.05.2011 в 10:01)
| | Да, очень-очень актуальна | |
to: Лера
(24.05.2011 в 18:57)
| | Лера, извините, пароль от этого ящика давно утерян - лет наверное 5 уже :)
если тема актуальна пишите на nowhere@land.ru | |
to: Explorer
(24.05.2011 в 18:34)
| | Я отправила базу на Ваш ящик. Спасибо. | |
to: Лера
(24.05.2011 в 18:14)
| | размерчик файла великоват
в общем случае у вас должны быть следующие таблицы
ОбъектыМониторинга (справочная таблица)
КодОбъекта
НазваниеОбъекта
МониторингиОбъектов (основная таблица)
КодМониторинга
КодОбъекта
ДатаМониторинга
НазначениеМониторинга
ХимическиеАнализы (детализирующая таблица)
КодАнализа
КодМониторинга
КодВещества
Показатель
ХимическиеВещества (справочная таблица)
КодВещества
НазваниеВещества
кактотак
существо у существа
отобрало вещества | |
to: Explorer
(24.05.2011 в 16:41)
| | Чет при отправке сообщения вылазит ошибка
1
Error: | |
to: Лера
| | приложите к вашему сообщению проект БД
сжатый, предварительно, и упакованый ZIPом | |
| | Здравствуйте! У меня есть две таблицы "Дата мониторинга" и "Химические вещества". Сделала форму для заполнения таблиц. Данные вводятся и сохраняются, но неправильно. Нужно чтобы после на одну дату можно было ввести несколько химических веществ. А у меня получается, я ввожу дату, химическое вещество, потом после клавиши ввод опять нужно вводить дату и хим. вещество. И в таблице получается, что код даты меняется с каждой новой записью, а мне нужно, чтобы код даты был один и тот же для одной и той же даты
Помогите пожалуйста  | |
