тема: При открити формы
 автор: час   (03.06.2011 в 10:22)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 10:06)
Вот то, что Вам поможет - там в конце то, что нами сотворено - помогает оно!!!
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=9162&page=1
 автор: ddi   (03.06.2011 в 10:06)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 10:02)
Нет японски сами японцы незнают зачем мне японски вставить просто я с языковами параметрами работал в винде ну наверно настройки отуда а в поле только цыфри занасилис патаму и не замичал вплоть да сегодня
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 10:02)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 10:00)
а была японская?
 автор: ddi   (03.06.2011 в 10:00)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:48)
я по другому зделал
Option Compare Database
Public Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long
Public Const KLF_ACTIVATE = 1
LoadKeyboardLayout "00000419", KLF_ACTIVATE ' русская
японская:)
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:48)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 09:33)
me.POLE.KeyboardLanguage = 0 'система
me.POLE.KeyboardLanguage = 1 'русский
а что стояло?
 автор: ddi   (03.06.2011 в 09:33)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 09:29)
ПС каму интерестно проблема была в языке в свойствах на поле столял другой язык поменял сроботало) но паевился такой вапрос как через ВБА изменит язык ввода
 автор: ddi   (03.06.2011 в 09:29)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:07)
Дядя Федор нет это в форуме сказале я написал не сработало :)
Спосиба всем сам решил проблему правда непониаю как:)
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:10)   личное сообщение
Вообще реализация добавления оригинальная.
Может проще сделать.
Пустые поля.
заполнить что надо и запросом добавить.
При этом, можно сделать и откат.
(Отмену действия)
 автор: ddi   (03.06.2011 в 09:08)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 09:07)
как я понял мою проблему и в микрософте несмогут решить)
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:07)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 08:44)
Do While Timer < start + PauseTime
Loop
If Timer < start + PauseTime Then
Finish = Timer
не в этом ли причина мерцания?
 автор: ddi   (03.06.2011 в 09:07)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:03)
Да:)
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 09:03)   личное сообщение
теперь понял. это форма для добавления записи.
 автор: ddi   (03.06.2011 в 08:44)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:41)
нет же сахронаются в "idenergy"
Forms("en").Recordset.AddNew непозвалает чтобы дание бралис из "idenergy"
в другой кнопке уже уоманда для сохранения
Private Sub only_save_Click()
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:41)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 08:28)
Me.enid.ControlSource = "IDENERGY" - это источник данных.
Т.е. в поле enid отражаются на форме данные "IDENERGY"?
Зачем тогда первое присвоение?
Просто теоретически интересно.
А что стоит в источнике данных формы? Таблица, запрос.
 автор: ddi   (03.06.2011 в 08:28)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:20)
Да работает нет как поминят местами сперва надо взять данние а уш патом где сохранять
пс поменял выдаёт ошибку а так работает не жалуюсь
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:20)   личное сообщение
   to: ddi   (03.06.2011 в 08:17)
и это работает?
Тогда уж их надо поменять местами.
Или я чего-то не догоняю.
 автор: ddi   (03.06.2011 в 08:17)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:11)
даные в поле берутца отсуда me.enid равен DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1)
а сохранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY
 автор: Дядя Федор   (03.06.2011 в 08:11)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 17:18)
Я не утверждаю, что этот код влияет на поведение формы.
Я просто спрашиваю, что отражается в me.enid. Код пользователя или поле IDENERGY.
Кажется, что это разные данные.
Это то же самое, что написать в математике
x=1
x=2
Чему равен х?
Таки образом первое присвоение бессмысленно.
и нет ответа на :
зачем контролам присваивать источник. может к форме прилепить запрос и поля напрямую связать.
вот и снайп отмечал
А чего ей не мерцать-то
сначала форма грузит свои source потом вы их кодом переписываете
это реакция на двойную работу
 автор: ddi   (02.06.2011 в 17:19)   личное сообщение
Силblч такое раз в жизни случается :)
 автор: ddi   (02.06.2011 в 17:18)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (02.06.2011 в 15:32)
Me.enid = DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1) " это код юзера созранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY здес нету ошибки и без этово так деалет эту я на другом акссеси тоже попробывал и на другом винде тоже всё тоже самое
 автор: Дядя Федор   (02.06.2011 в 15:32)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 14:09)
ну... декомпйл, компайл или перенеси все в чистую базу. не знаю. формочку бы с минимумом данных на растерзание.
кстати, зачем контролам присваивать источник. может к форме прилепить запрос и поля напрямую связать.
все же какое-то время сэкономится.
И это кусочек непонятен. Сначала одно, потом другое.
Что же там? [usertmp]![userid] или "IDENERGY"
 автор: Силblч   (02.06.2011 в 15:09)   личное сообщение
переустанови винду и аксесс :)
 автор: ddi   (02.06.2011 в 14:09)   личное сообщение
   to: Силblч   (02.06.2011 в 13:20)
Дядя Федор тоже самое
 автор: Силblч   (02.06.2011 в 13:20)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (02.06.2011 в 13:08)
кстатида
 автор: Дядя Федор   (02.06.2011 в 13:08)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 12:51)
на авось.
в начале
docmd.echo false
в конце
docmd.echo true
 автор: ddi   (02.06.2011 в 12:51)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 12:50)
Силblч у меня тут анамалия)
 автор: ddi   (02.06.2011 в 12:50)   личное сообщение
   to: snipe   (02.06.2011 в 12:29)
snipe и так тоже пробывал ну эфект тот же
 автор: snipe   (02.06.2011 в 12:29)   личное сообщение
   to: Силblч   (02.06.2011 в 11:32)
форму открывать сразу в невидимом режиме через docmd а уж потом показывать
 автор: snipe   (02.06.2011 в 12:19)   личное сообщение
 автор: Силblч   (02.06.2011 в 11:32)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 10:48)
самый последний вариант - забить
вколотить осиновый кол!
описать как особенность программы, растиражировать как необычную, уникальную, возможность, которой не обладает ни один из аналогов!
 автор: ddi   (02.06.2011 в 10:48)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 10:47)
Есть другие варианты или это последная?
 автор: ddi   (02.06.2011 в 10:47)   личное сообщение
   to: час   (02.06.2011 в 09:44)
анамалия)))))) неработает
попробывал так
Private Sub Form_Load()
Forms("en").Visible = False
Form.RecordSource = "pen"
Me.id.ControlSource = "nomer_sch1"
Me.order.ControlSource = "ID_IZM"
Me.date.ControlSource = "DATA_OPL"
Me.Gumar.ControlSource = "SUMA"
Dim r1
Dim r2
Dim r3
r1 = DLookup("[Usysdb]![db]", "Usysdb", "[Usysdb]![id]=" & (2))
r2 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbz]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
r3 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbx]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
If (r1 <> r2 And r1 <> r3) Then
Beep
MsgBox "Error 1001: Ask your administrator", vbOKOnly, ""
Dim PauseTime, start, Finish, TotalTime
PauseTime = 5
start = Timer
Loop
Finish = Timer
Forms("en").Visible = True
Me.id.SetFocus
и так
PauseTime = 5
start = Timer
Loop
Finish = Timer
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Me.id.SetFocus
всё равно таже проблема
 автор: час   (02.06.2011 в 09:44)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 09:20)
Тогда надо - как Силыч предлагает:
При загрузге формы - поставить код
Private sub Form Load()
Me.Visible = False
' здесь добавить задержку выполнения кода - 1 сек
' затем
Me.Visible = True
 автор: ddi   (02.06.2011 в 09:20)   личное сообщение
   to: час   (02.06.2011 в 09:06)
Час если удалить весь код из формы то всё равно при откритии тоже самое во всех формах где есть текст бокс удалив первое поле всё равно тоже самое присходит с втарим полем
 автор: час   (02.06.2011 в 09:06)   личное сообщение
   to: ddi   (02.06.2011 в 07:57)
может....
можно еще прямоугольник размером с форму ставить, а потом убирать....
а можно форму делать Hide, а потом, когда прорисовалось - View
может....
Скрин программы(формы) вывести, а потом саму форму.
 автор: ddi   (02.06.2011 в 07:57)   личное сообщение
   to: Силblч   (01.06.2011 в 15:44)
lukas;Силblч уже всё перепробвал
   to: lukas   (01.06.2011 в 15:42)
 автор: Силblч   (01.06.2011 в 15:44)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.06.2011 в 15:34)
может....
может....
 автор: lukas   (01.06.2011 в 15:42)   личное сообщение
(ради спортивного интереса:)
Попробовать убрать все источники данных из свойств объектов,
назначать их после показа формы на экране.
 автор: Explorer   (01.06.2011 в 15:34)   личное сообщение
   to: ddi   (01.06.2011 в 15:16)
<<=== забей ==<<
у меня на самой крутой ERP такая-же хрень и никто не парится
а ты по такому пустяку истерику устроил
или
попробуй все перетащить в новый пустой проект
 автор: ddi   (01.06.2011 в 15:16)   личное сообщение
   to: Силblч   (01.06.2011 в 14:16)
))))))))))))))))))непамагло
 автор: Силblч   (01.06.2011 в 14:16)   личное сообщение
   to: ddi   (01.06.2011 в 13:31)
The Painting property uses the following settings.
Setting Description
True  (Default) The form or report is repainted.
False  The form or report isn't repainted.
Example
The following example uses the Painting property to enable or disable
form painting depending on whether the SetPainting variable is set to
True or False. If form painting is turned off, Microsoft Access displays
the hourglass icon while painting is turned off.
Public Sub EnablePaint(ByRef frmName As Form, _
                       ByVal SetPainting As Integer)
    frmName.Painting = SetPainting
    ' Form painting is turned off.
    If SetPainting = False Then
        DoCmd.Hourglass True
        DoCmd.Hourglass False
    End If
 автор: ddi   (01.06.2011 в 13:31)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (01.06.2011 в 12:59)
Да понятно но ниужели нет никово кто мог бы памоч ?
 автор: Дядя Федор   (01.06.2011 в 12:59)   личное сообщение
   to: ddi   (01.06.2011 в 11:42)
Пример бы в студию.... Так гадание получается.
 автор: ddi   (01.06.2011 в 11:42)   личное сообщение
   to: Силblч   (01.06.2011 в 10:36)
как это?
 автор: Силblч   (01.06.2011 в 10:36)   личное сообщение
   to: ddi   (01.06.2011 в 09:49)
попробуйте "замораживать" отрисовку на момент таких изменений
потом - восстанавливайте
 автор: ddi   (01.06.2011 в 09:49)   личное сообщение
   to: ddi   (31.05.2011 в 13:24)
Неужели никто не сталкивался с такой праблемой
 автор: ddi   (31.05.2011 в 13:24)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (31.05.2011 в 13:14)
Всегда, изменил на откритие ну проблема осталась
 автор: Дядя Федор   (31.05.2011 в 13:14)   личное сообщение
   to: ddi   (31.05.2011 в 12:50)
Это происходит при открытии из конструктора или всегда?
И код повесь на открытие а не на загрузку.
 автор: ddi   (31.05.2011 в 12:50)   личное сообщение
   to: SNIPE   (31.05.2011 в 10:52)
Понятно но удалив весь код оставив только
Me.id.SetFocus
тоже так
helpppppppppppppppppppppppppppppppp pppp
 автор: SNIPE   (31.05.2011 в 10:52)   личное сообщение
   to: ddi   (31.05.2011 в 08:43)
 автор: ddi   (31.05.2011 в 08:43)   личное сообщение
   to: ddi   (31.05.2011 в 08:07)
Код сотвествино
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Me.id.SetFocus
 автор: ddi   (31.05.2011 в 08:07)   личное сообщение
37 Кб.
   to: Stanislav   (31.05.2011 в 01:06)
тоже самое сматрите
 автор: Stanislav   (31.05.2011 в 01:06)   личное сообщение
   to: ddi   (30.05.2011 в 16:02)
На другом компе попробуй.
 автор: час   (30.05.2011 в 23:08)   личное сообщение
   to: Силblч   (30.05.2011 в 16:23)
мистика
 автор: Силblч   (30.05.2011 в 16:23)   личное сообщение
та отож
 автор: ddi   (30.05.2011 в 16:02)   личное сообщение
При открити формы до поевления формы поевлается поле из этой же формы потом же вся форма
в коде me.id.setfocus но если убрать то всё равно тоже самое
