| При открити формы до поевления формы поевлается поле из этой же формы потом же вся форма
в коде me.id.setfocus но если убрать то всё равно тоже самое | |
| мистика | |
| На другом компе попробуй. | |
37 Кб. |
| тоже самое сматрите | |
| Код сотвествино
Private Sub Form_Load()
Form.RecordSource = "pen"
Me.id.ControlSource = "nomer_sch1"
Me.order.ControlSource = "ID_IZM"
Me.date.ControlSource = "DATA_OPL"
Me.Gumar.ControlSource = "SUMA"
Me.enid = DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1)
Me.enid.ControlSource = "IDENERGY"
Dim r1
Dim r2
Dim r3
r1 = DLookup("[Usysdb]![db]", "Usysdb", "[Usysdb]![id]=" & (2))
r2 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbz]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
r3 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbx]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
If (r1 <> r2 And r1 <> r3) Then
Beep
MsgBox "Error 1001: Ask your administrator", vbOKOnly, ""
Forms("en").Recordset.AddNew
Me.id.SetFocus
End Sub | |
| А чего ей не мерцать-то
сначала форма грузит свои source потом вы их кодом переписываете
это реакция на двойную работу | |
| Понятно но удалив весь код оставив только
Me.id.SetFocus
тоже так
helpppppppppppppppppppppppppppppppp pppp | |
| Это происходит при открытии из конструктора или всегда?
И код повесь на открытие а не на загрузку. | |
| Всегда, изменил на откритие ну проблема осталась | |
| Неужели никто не сталкивался с такой праблемой | |
| попробуйте "замораживать" отрисовку на момент таких изменений
потом - восстанавливайте | |
| Пример бы в студию.... Так гадание получается. | |
| Да понятно но ниужели нет никово кто мог бы памоч ? | |
The Painting property uses the following settings.
Setting Description
True (Default) The form or report is repainted.
False The form or report isn't repainted.
Example
The following example uses the Painting property to enable or disable
form painting depending on whether the SetPainting variable is set to
True or False. If form painting is turned off, Microsoft Access displays
the hourglass icon while painting is turned off.
Public Sub EnablePaint(ByRef frmName As Form, _
ByVal SetPainting As Integer)
frmName.Painting = SetPainting
' Form painting is turned off.
If SetPainting = False Then
DoCmd.Hourglass True
DoCmd.Hourglass False
| ))))))))))))))))))непамагло | |
| <<=== забей ==<<
у меня на самой крутой ERP такая-же хрень и никто не парится
а ты по такому пустяку истерику устроил
или
попробуй все перетащить в новый пустой проект | |
| (ради спортивного интереса:)
Попробовать убрать все источники данных из свойств объектов,
назначать их после показа формы на экране. | |
| может....
можно еще прямоугольник размером с форму ставить, а потом убирать....
а можно форму делать Hide, а потом, когда прорисовалось - View
может.... | |
| lukas;Силblч уже всё перепробвал | |
может....
может....
Скрин программы(формы) вывести, а потом саму форму. | |
| Час если удалить весь код из формы то всё равно при откритии тоже самое во всех формах где есть текст бокс удалив первое поле всё равно тоже самое присходит с втарим полем | |
| Тогда надо - как Силыч предлагает:
При загрузге формы - поставить код
Private sub Form Load()
Me.Visible = False
' здесь добавить задержку выполнения кода - 1 сек
' затем
Me.Visible = True
End Sub | |
| анамалия)))))) неработает
попробывал так
Forms("en").Visible = False
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Dim PauseTime, start, Finish, TotalTime
PauseTime = 5
start = Timer
Do While Timer < start + PauseTime
Loop
If Timer < start + PauseTime Then
Finish = Timer
Forms("en").Visible = True
Me.id.SetFocus
и так
PauseTime = 5
start = Timer
Loop
Finish = Timer
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Me.id.SetFocus
всё равно таже проблема | |
| Есть другие варианты или это последная? | |
| самый последний вариант - забить
вколотить осиновый кол!
описать как особенность программы, растиражировать как необычную, уникальную, возможность, которой не обладает ни один из аналогов! | |
| форму открывать сразу в невидимом режиме через docmd а уж потом показывать | |
| snipe и так тоже пробывал ну эфект тот же | |
| Силblч у меня тут анамалия) | |
| на авось.
в начале
docmd.echo false
в конце
docmd.echo true | |
| кстатида | |
| Дядя Федор тоже самое | |
| переустанови винду и аксесс :) | |
| ну... декомпйл, компайл или перенеси все в чистую базу. не знаю. формочку бы с минимумом данных на растерзание.
кстати, зачем контролам присваивать источник. может к форме прилепить запрос и поля напрямую связать.
все же какое-то время сэкономится.
И это кусочек непонятен. Сначала одно, потом другое.
Что же там? [usertmp]![userid] или "IDENERGY" | |
| Me.enid = DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1) " это код юзера созранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY здес нету ошибки и без этово так деалет эту я на другом акссеси тоже попробывал и на другом винде тоже всё тоже самое | |
| Силblч такое раз в жизни случается :) | |
| Я не утверждаю, что этот код влияет на поведение формы.
Я просто спрашиваю, что отражается в me.enid. Код пользователя или поле IDENERGY.
Кажется, что это разные данные.
Это то же самое, что написать в математике
x=1
x=2
Чему равен х?
Таки образом первое присвоение бессмысленно.
и нет ответа на :
вот и снайп отмечал
| даные в поле берутца отсуда me.enid равен DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1)
а сохранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY | |
и это работает?
Тогда уж их надо поменять местами.
Или я чего-то не догоняю. | |
| Да работает нет как поминят местами сперва надо взять данние а уш патом где сохранять
пс поменял выдаёт ошибку а так работает не жалуюсь | |
| Me.enid.ControlSource = "IDENERGY" - это источник данных.
Т.е. в поле enid отражаются на форме данные "IDENERGY"?
Зачем тогда первое присвоение?
Просто теоретически интересно.
А что стоит в источнике данных формы? Таблица, запрос. | |
| нет же сахронаются в "idenergy"
Forms("en").Recordset.AddNew непозвалает чтобы дание бралис из "idenergy"
в другой кнопке уже уоманда для сохранения
Private Sub only_save_Click()
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
End Sub | |
| теперь понял. это форма для добавления записи. | |
| как я понял мою проблему и в микрософте несмогут решить) | |
Loop
Finish = Timer
не в этом ли причина мерцания? | |
| Вообще реализация добавления оригинальная.
Может проще сделать.
Пустые поля.
заполнить что надо и запросом добавить.
При этом, можно сделать и откат.
(Отмену действия) | |
| Дядя Федор нет это в форуме сказале я написал не сработало :)
Спосиба всем сам решил проблему правда непониаю как:)
| ПС каму интерестно проблема была в языке в свойствах на поле столял другой язык поменял сроботало) но паевился такой вапрос как через ВБА изменит язык ввода | |
| me.POLE.KeyboardLanguage = 0 'система
me.POLE.KeyboardLanguage = 1 'русский
а что стояло? | |
| я по другому зделал
Option Compare Database
Public Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long
Public Const KLF_ACTIVATE = 1
LoadKeyboardLayout "00000419", KLF_ACTIVATE ' русская
японская:) | |
| Нет японски сами японцы незнают зачем мне японски вставить просто я с языковами параметрами работал в винде ну наверно настройки отуда а в поле только цыфри занасилис патаму и не замичал вплоть да сегодня | |
| Вот то, что Вам поможет - там в конце то, что нами сотворено - помогает оно!!!
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=9162&page=1 | |
