to: ddi
(03.06.2011 в 10:06)
| | Вот то, что Вам поможет - там в конце то, что нами сотворено - помогает оно!!!
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=9162&page=1 | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 10:02)
| | Нет японски сами японцы незнают зачем мне японски вставить просто я с языковами параметрами работал в винде ну наверно настройки отуда а в поле только цыфри занасилис патаму и не замичал вплоть да сегодня | |
to: ddi
(03.06.2011 в 10:00)
| | а была японская? | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 09:48)
| | я по другому зделал
Option Compare Database
Public Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long
Public Const KLF_ACTIVATE = 1
LoadKeyboardLayout "00000419", KLF_ACTIVATE ' русская
японская:) | |
to: ddi
(03.06.2011 в 09:33)
| | me.POLE.KeyboardLanguage = 0 'система
me.POLE.KeyboardLanguage = 1 'русский
а что стояло? | |
to: ddi
(03.06.2011 в 09:29)
| | ПС каму интерестно проблема была в языке в свойствах на поле столял другой язык поменял сроботало) но паевился такой вапрос как через ВБА изменит язык ввода | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 09:07)
| | Дядя Федор нет это в форуме сказале я написал не сработало :)
Спосиба всем сам решил проблему правда непониаю как:)
to: Дядя Федор
| | Вообще реализация добавления оригинальная.
Может проще сделать.
Пустые поля.
заполнить что надо и запросом добавить.
При этом, можно сделать и откат.
(Отмену действия) | |
to: ddi
| | как я понял мою проблему и в микрософте несмогут решить) | |
to: ddi
(03.06.2011 в 08:44)
Do While Timer < start + PauseTime
Loop
If Timer < start + PauseTime Then
Finish = Timer
не в этом ли причина мерцания? | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 09:03)
| | Да:) | |
to: ddi
| | теперь понял. это форма для добавления записи. | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 08:41)
| | нет же сахронаются в "idenergy"
Forms("en").Recordset.AddNew непозвалает чтобы дание бралис из "idenergy"
в другой кнопке уже уоманда для сохранения
Private Sub only_save_Click()
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
End Sub | |
to: ddi
(03.06.2011 в 08:28)
| | Me.enid.ControlSource = "IDENERGY" - это источник данных.
Т.е. в поле enid отражаются на форме данные "IDENERGY"?
Зачем тогда первое присвоение?
Просто теоретически интересно.
А что стоит в источнике данных формы? Таблица, запрос. | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 08:20)
| | Да работает нет как поминят местами сперва надо взять данние а уш патом где сохранять
пс поменял выдаёт ошибку а так работает не жалуюсь | |
to: ddi
(03.06.2011 в 08:17)
to: ddi
и это работает?
Тогда уж их надо поменять местами.
Или я чего-то не догоняю. | |
to: Дядя Федор
(03.06.2011 в 08:11)
| | даные в поле берутца отсуда me.enid равен DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1)
а сохранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY | |
to: ddi
(02.06.2011 в 17:18)
| | Я не утверждаю, что этот код влияет на поведение формы.
Я просто спрашиваю, что отражается в me.enid. Код пользователя или поле IDENERGY.
Кажется, что это разные данные.
Это то же самое, что написать в математике
x=1
x=2
Чему равен х?
Таки образом первое присвоение бессмысленно.
и нет ответа на :
зачем контролам присваивать источник. может к форме прилепить запрос и поля напрямую связать.
вот и снайп отмечал
А чего ей не мерцать-то
сначала форма грузит свои source потом вы их кодом переписываете
это реакция на двойную работу
to: ddi
| | Силblч такое раз в жизни случается :) | |
to: Дядя Федор
(02.06.2011 в 15:32)
| | Me.enid = DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1) " это код юзера созранается в Me.enid.ControlSource = "IDENERGY здес нету ошибки и без этово так деалет эту я на другом акссеси тоже попробывал и на другом винде тоже всё тоже самое | |
to: ddi
(02.06.2011 в 14:09)
| | ну... декомпйл, компайл или перенеси все в чистую базу. не знаю. формочку бы с минимумом данных на растерзание.
кстати, зачем контролам присваивать источник. может к форме прилепить запрос и поля напрямую связать.
все же какое-то время сэкономится.
И это кусочек непонятен. Сначала одно, потом другое.
Что же там? [usertmp]![userid] или "IDENERGY" | |
to: ddi
| | переустанови винду и аксесс :) | |
to: Силblч
(02.06.2011 в 13:20)
| | Дядя Федор тоже самое  | |
to: Дядя Федор
(02.06.2011 в 13:08)
| | кстатида  | |
to: ddi
(02.06.2011 в 12:51)
| | на авось.
в начале
docmd.echo false
в конце
docmd.echo true | |
to: ddi
(02.06.2011 в 12:50)
| | Силblч у меня тут анамалия) | |
to: snipe
(02.06.2011 в 12:29)
| | snipe и так тоже пробывал ну эфект тот же | |
to: Силblч
(02.06.2011 в 11:32)
| | форму открывать сразу в невидимом режиме через docmd а уж потом показывать | |
to: Силblч
to: ddi
(02.06.2011 в 10:48)
| | самый последний вариант - забить
вколотить осиновый кол!
описать как особенность программы, растиражировать как необычную, уникальную, возможность, которой не обладает ни один из аналогов!  | |
to: ddi
(02.06.2011 в 10:47)
| | Есть другие варианты или это последная? | |
to: час
(02.06.2011 в 09:44)
| | анамалия)))))) неработает
попробывал так
Private Sub Form_Load()
Forms("en").Visible = False
Form.RecordSource = "pen"
Me.id.ControlSource = "nomer_sch1"
Me.order.ControlSource = "ID_IZM"
Me.date.ControlSource = "DATA_OPL"
Me.Gumar.ControlSource = "SUMA"
Dim r1
Dim r2
Dim r3
r1 = DLookup("[Usysdb]![db]", "Usysdb", "[Usysdb]![id]=" & (2))
r2 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbz]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
r3 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbx]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
If (r1 <> r2 And r1 <> r3) Then
Beep
MsgBox "Error 1001: Ask your administrator", vbOKOnly, ""
Dim PauseTime, start, Finish, TotalTime
PauseTime = 5
start = Timer
Loop
Finish = Timer
Forms("en").Visible = True
Me.id.SetFocus
и так
PauseTime = 5
start = Timer
Loop
Finish = Timer
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Me.id.SetFocus
всё равно таже проблема | |
to: ddi
(02.06.2011 в 09:20)
| | Тогда надо - как Силыч предлагает:
При загрузге формы - поставить код
Private sub Form Load()
Me.Visible = False
' здесь добавить задержку выполнения кода - 1 сек
' затем
Me.Visible = True
End Sub | |
to: час
(02.06.2011 в 09:06)
| | Час если удалить весь код из формы то всё равно при откритии тоже самое во всех формах где есть текст бокс удалив первое поле всё равно тоже самое присходит с втарим полем | |
to: ddi
(02.06.2011 в 07:57)
может....
можно еще прямоугольник размером с форму ставить, а потом убирать....
а можно форму делать Hide, а потом, когда прорисовалось - View
может....
Скрин программы(формы) вывести, а потом саму форму. | |
to: Силblч
(01.06.2011 в 15:44)
| | lukas;Силblч уже всё перепробвал | |
to: lukas
(01.06.2011 в 15:42)
to: Explorer
(01.06.2011 в 15:34)
| | может....
может.... | |
to: Explorer
| | (ради спортивного интереса:)
Попробовать убрать все источники данных из свойств объектов,
назначать их после показа формы на экране. | |
to: ddi
(01.06.2011 в 15:16)
| | <<=== забей ==<<
у меня на самой крутой ERP такая-же хрень и никто не парится
а ты по такому пустяку истерику устроил
или
попробуй все перетащить в новый пустой проект | |
to: Силblч
(01.06.2011 в 14:16)
| | ))))))))))))))))))непамагло | |
to: ddi
(01.06.2011 в 13:31)
The Painting property uses the following settings.
Setting Description
True (Default) The form or report is repainted.
False The form or report isn't repainted.
Example
The following example uses the Painting property to enable or disable
form painting depending on whether the SetPainting variable is set to
True or False. If form painting is turned off, Microsoft Access displays
the hourglass icon while painting is turned off.
Public Sub EnablePaint(ByRef frmName As Form, _
ByVal SetPainting As Integer)
frmName.Painting = SetPainting
' Form painting is turned off.
If SetPainting = False Then
DoCmd.Hourglass True
DoCmd.Hourglass False
to: Дядя Федор
(01.06.2011 в 12:59)
| | Да понятно но ниужели нет никово кто мог бы памоч ? | |
to: ddi
(01.06.2011 в 11:42)
| | Пример бы в студию.... Так гадание получается. | |
to: Силblч
(01.06.2011 в 10:36)
| | как это? | |
to: ddi
(01.06.2011 в 09:49)
| | попробуйте "замораживать" отрисовку на момент таких изменений
потом - восстанавливайте | |
to: ddi
(31.05.2011 в 13:24)
| | Неужели никто не сталкивался с такой праблемой | |
to: Дядя Федор
(31.05.2011 в 13:14)
| | Всегда, изменил на откритие ну проблема осталась | |
to: ddi
(31.05.2011 в 12:50)
| | Это происходит при открытии из конструктора или всегда?
И код повесь на открытие а не на загрузку. | |
to: SNIPE
(31.05.2011 в 10:52)
| | Понятно но удалив весь код оставив только
Me.id.SetFocus
тоже так
helpppppppppppppppppppppppppppppppp pppp | |
to: ddi
(31.05.2011 в 08:43)
это реакция на двойную работу | |
to: ddi
(31.05.2011 в 08:07)
| | Код сотвествино
Dim r1
Dim r2
Dim r3
Beep
Me.id.SetFocus
End Sub | |
 37 Кб. |
to: Stanislav
(31.05.2011 в 01:06)
| | тоже самое сматрите | |
to: ddi
(30.05.2011 в 16:02)
| | На другом компе попробуй. | |
to: Силblч
(30.05.2011 в 16:23)
| | мистика
to: ddi
| | та отож | |
| | При открити формы до поевления формы поевлается поле из этой же формы потом же вся форма
в коде me.id.setfocus но если убрать то всё равно тоже самое | |
