тема: запрос с параметрами и Vba
 автор: Анатолий (Киев)   (31.05.2011 в 10:56)   личное сообщение
   to: ludmil   (31.05.2011 в 01:21)
Похоже что именно Выр5 работает не так
Как выглядит "не так"?
Функция IIF возвращает тип Variant. Если в Forms![ВСЕ ОТЧЕТЫ]!Поле0 всегда указана дата, то надежнее обернуть ваш IIF функцией CDate.
У вас это поле Forms![ВСЕ ОТЧЕТЫ]!Поле0 связано с полем типа Date/Time? Или, хотя бы, в св-ве "Формат" указан формат даты?
Параметрам запроса, отличным от текстовых желательно явно указывать тип (в SQL выражении перед SELECT идет строка PARAMETERS).
 автор: osmor   (31.05.2011 в 10:52)   личное сообщение
Покажите полный текст запроса
 автор: Силblч   (31.05.2011 в 10:13)   личное сообщение
[имхо] формировал бы строку запроса в коде, раз уж МИФ, подставляя нужные значения [/имхо]
 автор: ludmil   (31.05.2011 в 01:21)   личное сообщение
В запросе
поле таблицы [отделение] имеет условие отбора вида [Forms]![заставка]![Поле337] это текст;
есть вычисляемые поля
выр6: DateSerial(Year(Date());1;11)
выр5: IIf(Forms![ВСЕ ОТЧЕТЫ]!Поле0<[выр6];[выр6];Forms![ВСЕ ОТЧЕТЫ]!Поле0) это дата краткий формат
При работе непосредственно с запросом формируется все корректно.
Если работаю в Vba
Set qdf = dbs.QueryDefs("имя")
qdf.Parameters("[Forms]![ВСЕ ОТЧЕТЫ]![Поле0]") = [Forms]![Все отчеты]![поле0]
qdf.Parameters("[Forms]![заставка]![Поле337]") = [Forms]![заставка]![Поле337]
Set R = qdf.OpenRecordset(dbOpenForwardOnly)
Do Until R.EOF
… идет выборка данных и разнесение в нужную таблицу
R.MoveNext
Loop
R.Close
Похоже что именно Выр5 работает не так или не верно оформляю передачу параметров
Что не так ,подскажите пожалуйста.
