тема: Странное поведение вычисляемых полей в подформе
 автор: lulukyan   (31.05.2011 в 14:30)   личное сообщение
В нижнем колонтитуде подформы имеются вычисляемые поля суммирующее выражение из полей подформы. При переходе с одной записи на другую в основной форме эти вычисляемые поля непогнозируемо долго считаются. При этом вычисляемые поля в разделе данных подформы мерцают.
Ещё одна странность в том, что если войти и выйти из вычисляемых полей раздела данных они очищаются.
Какие либо идеи есть?
 автор: osmor   (31.05.2011 в 14:53)   личное сообщение
многое зависит от сложности вычислений
если вычисляемые поля в колонтитуле зависят от вычисляемых полей в разделе данных, то в принципе будет медленней.
постарайтесь все вычисления вынести на уровень запроса. А в форме только отображать вычесленные данные
 автор: lulukyan   (31.05.2011 в 17:15)   личное сообщение
Нет в выражении вычисляемого поля в колонтитуле нет зависимости от вычисляемых аолей раздела данных. Выражение имеет вид
=Sum(([QttyBig]*[SmallInBig]+[QttySmall])*[Price])
где все значения берутся из запроса источника подформы.
Кстати, помнится я в самом начале пытался вместо всего выражения в склбках подставить вычисляемое поле но у меня это не получилось. В чём причина была уже не помню. Мне показалось, что так делать нельзя.
Дельный совет, попробую. Хотя изначально я так сделал, потому что посчитал это более экономичным в том плане, что в запросе будут считаться для всех записей запроса-источника, а в вычисляемые поля только для отображаемых данных.
 автор: Анатолий (Киев)   (31.05.2011 в 14:54)   личное сообщение
А если субформу открыть отдельно?
Условное форматирование есть?
Команд на принудительное сохранение записи (даже если изменений не было) в процедурах нет?
Вы имеете ввиду область "примечание"?
Покажите примеры выражений с пояснениями.
 автор: lulukyan   (31.05.2011 в 17:30)   личное сообщение
Ну в принципе так вычисляемое поле ведёт себя более прогнозируемо. Хотя некоторые странности остаются. Например его значение отображается значительно больше времени необходимого для вычислений. Я исхожу из того что по нажатию F9 значение перерисовывается на порядки быстрее. Кстати, о птичках. Нажатие F9 в основной форме приводит к фатальному результату. Программа аварийно завершается. Тоже интересующий меня вопрос :-)
кажется нет :-)
Да вроде нет
да
=Sum(([Количество блоков]*[Количество штук в блокое]+[Количество штук])*[Цена])
