| Подскажите, пожалуйста, как можно задать ширину столбца в подчиненной форме, для которой установлен режим таблицы. Спасибо. | |
| RowHeight, ColumnWidth Properties Example
The following example changes the row height in Datasheet view of the Customers table to display two lines of data (450 twips) and sets the width of the Address column to 1.5 inches (2160 twips). These property settings will take effect the next time the Customers table is opened in Datasheet view.
To set the RowHeight and ColumnWidth properties, the example uses the SetTableProperty procedure, which is shown in the example for the DatasheetFontItalic and DatasheetFontUnderline properties, and the SetFieldProperty procedure, which is shown in the example for the ColumnHidden property.
Dim dbs As Object, tdfCustomers As Object
Const DB_Long As Long = 4
Const DB_Integer As Integer = 3
Set dbs = CurrentDb
Set tdfCustomers = dbs![Customers]
SetTableProperty tdfCustomers, "RowHeight", DB_Long, 450
SetFieldProperty tdfCustomers![Address], "ColumnWidth", DB_Integer, 2160
The next example takes effect in Datasheet view of the open Customers form. It sets the row height to 450 twips and sizes the column to fit the size of the visible text.
Forms![Customers].RowHeight = 450
Forms![Customers]![Address].ColumnWidth = -2 | |
| Спасибо, но я уже искала свойство ColumnWidth в списке доступных свойств ГлавнаяФорма.ПодчиненнаяФорма.Form и не нашла. Может быть я не там ищу? | |
| ColumnWidth - свойство поля, а не формы | |
| Спасибо, я попробовала (ГлавнаяФорма.Подчиненная Форма![Поле].ColumnWidth), но так ничего и не вышло. Что еще можно попробовать? | |
| а так?
ГлавнаяФорма.Подчиненная Форма.form![Поле].ColumnWidth = 400 | |
| Именно так и пробую - не выходит. Может быть из-за режима таблицы в подчиненной форме? | |
| Ничего не получается. Ошибки нет, значение присваивается, но реакции никакой. Ширина столбцов не изменяется. Я заметила, что в режиме таблицы форме вообще все равно как расположены элементы управления (поля) и какого они размера. К виду таблицы это, кажется, не имеет никакого отношения. | |
11 Кб. |
| см. пример | |
| Спасибо!!!! Все получилось! | |
