to: Stanislav
(04.06.2011 в 03:00)
| | Доделала Ваш вариант базы,и О ЧУДО...все вводиться!!!Спасибо огромное... | |
to: Lenchik
(04.06.2011 в 13:21)
| | от так ему, так, чтоб не совал шо попало на форум  | |
to: час
(04.06.2011 в 08:34)
| | Смотрела я Вашу базу!Там когда вводишь какой-нибудь новый предмет,то после закрытия формы этот предмет пропадает!И в следующий раз,когда открываешь форму его уже нет!А в таблице появляются все записи,кроме кода дисциплины. | |
 16 Кб. |
to: Stanislav
| | А Вы базу, что я выложил - смотрели?
Видимо - нет.
Кладу ещё раз  | |
 13 Кб. |
to: Stanislav
(04.06.2011 в 02:59)
| | 2 | |
 28 Кб. |
to: Stanislav
| | а это скрины | |
 43 Кб. |
to: Lenchik
(03.06.2011 в 21:42)
| | Лена, а зачем нужна таблица "Календарный график", где каждой дате присвоен код? Не проще ли использовать просто дату в таблице Расписание"?
Когда в таблице ссылаешься на код другой таблицы - делай подстановки, чтобы при открытии таблицы или связанной с ней формы, видеть не код, а соответствующее ему название. См. на скриншотах, как это сделать.
В таблице Тема кода темы следовало сделать AutoNumber.
Если ты хочешь, чтобы можно было составлять расписание на каждый день, то надо делать две таблицы: Расписание, Расписание_Содержание. В таблице Расписание ты указываешь дату, а в таблице Расписание_Содержание назначаешь на эту дату уроки.
Подправил твою базу, смотри, задавай вопросы. | |
to: Lenchik
(03.06.2011 в 22:51)
| | И что правда нет никакого конкретного метода исправить эту ошибку?.. | |
to: час
(03.06.2011 в 22:46)
| | Очень приятно!!!Спасибо за помощь...  | |
to: час
(03.06.2011 в 22:36)
| | Много мучений у Вас впереди
Методом тыка напрасно идёте
Впрочем, конечно, как хочешь - иди
Только не скоро победу споёте....... | |
to: час
| | Нужно в форму расписание ввести уроки на новый день,в общем нужно сделать так,чтоб можно было добавлять данные в расписание и изменять их. | |
 16 Кб. |
to: Lenchik
А чё вве сти надо и куда?
АААААААА дык это все проблемы из за созданной схемы данных...
Она Вам - нужна вообще то?
 22 Кб. |
| | Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!!
Не могу ввести данные в таблицу через форму "расписание".Пишет ошибку : Невозможно добавление или изменение записи.Для обеспечения целостности данных необходимо наличие связанной записи в таблице "Дисциплина".Посмотрите пожалуйста и помогите кто чем может... | |
