тема: Добавление записи в таблицу через форму.Access 2003
 автор: Lenchik   (03.06.2011 в 21:42)   личное сообщение
22 Кб.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!!
Не могу ввести данные в таблицу через форму "расписание".Пишет ошибку : Невозможно добавление или изменение записи.Для обеспечения целостности данных необходимо наличие связанной записи в таблице "Дисциплина".Посмотрите пожалуйста и помогите кто чем может...
 автор: час   (03.06.2011 в 22:36)   личное сообщение
16 Кб.
А чё вве сти надо и куда?
АААААААА дык это все проблемы из за созданной схемы данных...
Она Вам - нужна вообще то?
 автор: Lenchik   (03.06.2011 в 22:44)   личное сообщение
Нужно в форму расписание ввести уроки на новый день,в общем нужно сделать так,чтоб можно было добавлять данные в расписание и изменять их.
 автор: час   (03.06.2011 в 22:46)   личное сообщение
Много мучений у Вас впереди
Методом тыка напрасно идёте
Впрочем, конечно, как хочешь - иди
Только не скоро победу споёте.......
 автор: Lenchik   (03.06.2011 в 22:51)   личное сообщение
Очень приятно!!!Спасибо за помощь...
 автор: Lenchik   (03.06.2011 в 23:09)   личное сообщение
И что правда нет никакого конкретного метода исправить эту ошибку?..
 автор: Stanislav   (04.06.2011 в 02:59)   личное сообщение
43 Кб.
Лена, а зачем нужна таблица "Календарный график", где каждой дате присвоен код? Не проще ли использовать просто дату в таблице Расписание"?
Когда в таблице ссылаешься на код другой таблицы - делай подстановки, чтобы при открытии таблицы или связанной с ней формы, видеть не код, а соответствующее ему название. См. на скриншотах, как это сделать.
В таблице Тема кода темы следовало сделать AutoNumber.
Если ты хочешь, чтобы можно было составлять расписание на каждый день, то надо делать две таблицы: Расписание, Расписание_Содержание. В таблице Расписание ты указываешь дату, а в таблице Расписание_Содержание назначаешь на эту дату уроки.
Подправил твою базу, смотри, задавай вопросы.
28 Кб.
а это скрины
 автор: Stanislav   (04.06.2011 в 03:00)   личное сообщение
13 Кб.
2
 автор: час   (04.06.2011 в 08:34)   личное сообщение
16 Кб.
А Вы базу, что я выложил - смотрели?
Видимо - нет.
Кладу ещё раз
 автор: Lenchik   (04.06.2011 в 13:21)   личное сообщение
Смотрела я Вашу базу!Там когда вводишь какой-нибудь новый предмет,то после закрытия формы этот предмет пропадает!И в следующий раз,когда открываешь форму его уже нет!А в таблице появляются все записи,кроме кода дисциплины.
 автор: kot_k_k   (04.06.2011 в 14:08)   личное сообщение
от так ему, так, чтоб не совал шо попало на форум
 автор: Lenchik   (04.06.2011 в 15:19)   личное сообщение
Доделала Ваш вариант базы,и О ЧУДО...все вводиться!!!Спасибо огромное...
 автор: час   (04.06.2011 в 18:19)   личное сообщение
