тема: Вопрос по запросу
 автор: час   (19.06.2011 в 12:03)   личное сообщение
Будет ли работать запрос, созданный в базе данных MS Access 2003, без установленного на машине заказчика MS Access.
Работая из VB6 .
Обращение через строку соединения и присвоение данного запроса - ADO Recordset.
 автор: Гоблин   (19.06.2011 в 12:50)   личное сообщение
Ну это тебе виднее.
 автор: час   (19.06.2011 в 16:38)   личное сообщение
Похоже, что можно, а как в него параметры передавать?
 автор: час   (19.06.2011 в 20:40)   личное сообщение
Второй вопрос.
Помогите разобраться.
Есть подозрение, что можно просматривать и отчёты,(http://p2p.wrox.com/pro-vb-6/5060-open-access-report-vb6.html)
установив на компе клиента
"Snapshot Viewer for Microsoft Access"
http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?displayLang=en&oRef=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2fdownloads%2fresults.aspx%3ffreetext%3dsnap%26productID%3d327F343D-F0D6-4E07-AA53-9656EDB98ADA%26DisplayLang%3den&id=13911
Ан нет - это просмотр снимков, видимо.
 автор: Гоблин   (19.06.2011 в 21:28)   личное сообщение
Что-то вопроса не понял. Ты же сам прогу писал, что бы имея опенофис акс открывать.
 автор: час   (19.06.2011 в 22:09)   личное сообщение
12 Кб.
Вы, Гоблин - немного не въехали.
Я канешна вывожу данные в ООО, в Excel, щас вон HTML замаячил.
но тут просто закралась мысль........
Но как закралась, так и растаяла......
 автор: Дядя Федор   (20.06.2011 в 08:05)   личное сообщение
А Access RunTime? JET?
 автор: час   (20.06.2011 в 09:21)   личное сообщение
не пробовал
Там надо будет создавать объект AppAccess
не знаю пока как с рунтаймом - такое прокатывает, или нет.......
 автор: Анатолий (Киев)   (20.06.2011 в 10:34)   личное сообщение
Формат БД Access - родной для JET. С таблицами и запросами в MDB файле JET справится без труда.
 автор: час   (20.06.2011 в 11:15)   личное сообщение
Спасибо!
С таблицами и запросами стало быть нет вопросов.
А отчёты - это другая история, видимо....
С отчётами не справится?
 автор: Дядя Федор   (20.06.2011 в 12:42)   личное сообщение
Сохранять отчет в каком-либо формате... PDF там, например или как снимок (тогда покатит просмотрщик).
 автор: час   (20.06.2011 в 13:32)   личное сообщение
