тема: 2 вапроса
 автор: ddi   (22.06.2011 в 16:46)   личное сообщение
Сначала первый
есть формы для ввода данных
Private Sub Form_Load()
Form.RecordSource = "pen"
Me.id.ControlSource = "nomer_sch1"
Me.order.ControlSource = "ID_IZM"
Me.Date.ControlSource = "DATA_OPL"
Me.enid.ControlSource = "IDENERGY"
Me.Gumar.ControlSource = "SUMA"
end sub
и при нажатии на кнопку
private Sub only_save_Click()
If (Form.Dirty) Then
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
Me.enid = DLookup(" [usertmp]![userid] ", "usertmp", " [usertmp]![id] = " & 1)
DoCmd.OpenQuery "ensumadd", acViewNormal, acAdd
Forms("en").Recordset.AddNew
Me.id.SetFocus
но введоные даные в поле gumar остаёца но сохранаюца
 автор: osmor   (22.06.2011 в 17:28)   личное сообщение
подробнее
что за форма "en"?
как называется форма в которой все это выполняется?
что делает запрос ensumadd ?
 автор: snipe   (22.06.2011 в 18:07)   личное сообщение
для меня странно что при загрузке формы загружается инфа которую форма сама должна грузить по умолчанию
при клике вы сначала сохраняете запись - далее некоему полю присваиваете значение
Me.enid = DLookup ......... а поле между прочим связано с таблой
в каком аксе вы работаете?
 автор: ddi   (22.06.2011 в 18:50)   личное сообщение
Форма en и есть та форма а запрос добавлает в дркгкю базу инфу из 2 полей работаю в 2007
 автор: snipe   (23.06.2011 в 08:25)   личное сообщение
вместо
попробуй так
DoCmd.GoToRecord acForm, "en", acNewRec
 автор: ddi   (23.06.2011 в 09:05)   личное сообщение
Нет так уже пробывал не помагает
 автор: Дядя Федор   (23.06.2011 в 12:33)   личное сообщение
а сама форма как загружается? откуда мы знаем, что находимся на новой записи?
 автор: ddi   (23.06.2011 в 13:16)   личное сообщение
Дядя Федор всё сохранаеца но в поле Gumar астаюца даные если в ручную удалить удалаеца с таблицы
 автор: snipe   (23.06.2011 в 14:09)   личное сообщение
чего-то вы батенька не договариваете
я например въехать не могу
вроде все что написано - правильно
может примерчик приложите
 автор: час   (23.06.2011 в 14:56)   личное сообщение
Получается форма связана с таблицей, потому и удаляются записи из таблицы
Или они (записи с полей) туда не попадают.
А чё так всё запутано.
Я до КОНЦА так и не въехал - чё не устраивает.....
Может просто опишите задачу - что надо ввести и где сохранить.
Это же вроде самое простое, что делается без кода вообще....
Создать форму на основе таблицы - можно мастером и вводить данные в таблицу.
Кнопки перехода по записям будут и всё такое прочее.
 автор: ddi   (23.06.2011 в 15:57)   личное сообщение
ник: час
они туда пападаёт а в форме есть много чево что связно с таблицой но все но после каманды Forms("en").Recordset.AddNew данные остаюца только в этом поле
 автор: час   (23.06.2011 в 16:13)   личное сообщение
АААААААААААААА
Ну тык оно - не связано ни с чем
В СВОЙСТВА ПОЛЯ НАДО ВПИСАТЬ ДААНЫЕ = ИМЯ ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ
Или поменять имя поля Gumar - Gumar_1
 автор: ddi   (23.06.2011 в 19:44)   личное сообщение
я это и зделал но програмно Me.Gumar.ControlSource = "SUMA"
 автор: час   (23.06.2011 в 20:20)   личное сообщение
Me![Gumar_1].ControlSource = "SUMA"
 автор: ddi   (24.06.2011 в 08:19)   личное сообщение
какая разница шас папробую
 автор: час   (24.06.2011 в 09:35)   личное сообщение
Уважаемый!
Без наличия "в руках" - вашей программы
И с наличием у Вас трудностей в изъяснении на Русском языке.
Очень трудно разобраться - что именно происходит и тем более - давать совет как это исправить.
Самый хороший способ - получить достоверную информацию - по интересующему Вас вопросу - это высылать на форум маленький файл XXX.mdb
В котором одна таблица и одна форма с кодом внутри - (для обработки событий).
Тогда Вы быстрее получите ответный файл и решение по Вашему вопросу.
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 09:45)   личное сообщение
+1000
несколько раз вчитывался в проблему - так до конца и не понял чего хочет афтар от Акса
тяпница
 автор: ddi   (24.06.2011 в 09:53)   личное сообщение
лутше я сам найду проблему я не из рассии а рускии унас инастраныи язык ...
 автор: Explorer   (24.06.2011 в 10:03)   личное сообщение
тут неплохо говорят на VBA,
особенно если есть пример базы с тестовыми данными
данные не важно на каком языке, но объекты лучше на английском :)
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:13)   личное сообщение
190 Кб.
Фото 1 : в форме ведени даные после нажатия на кнопку всё сахранаеца но
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:18)   личное сообщение
152 Кб.
астаёца одна запис ано тоже сахранаеца но если удалить врчную удалаеца из таблицы вот фото но если преместит окно програмы оно исчезает
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 10:10)   личное сообщение
я з неньки України, і шо?
выложи пример (форму кусочек таблы и запос) - с ними будет намного понятней.
п.с. для чего каждый раз при загрузке формы переприсваивать ее RecordSourse
вот это также туманно
Me.id.SetFocus
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:19)   личное сообщение
kot_k_k в коде проблем нету
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:26)   личное сообщение
Да я знаю что можно и с помушю аксса без вба здать форме record source и в поле control source через но вба очень быстро работаеть прям летит!
 автор: snipe   (24.06.2011 в 10:29)   личное сообщение
сдается мне что где-то висит кусочек кода который данному полю .Gumar ставит значение по умолчанию DefaultValue либо в форме либо в таблице
без примера точнее сказать не могу
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:41)   личное сообщение
197 Кб.
нет говарю же проблема не в коде! вот пример если не растенуть поле вот фото всё работает
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 10:42)   личное сообщение
а нет ли из-за вот этого прблемы?
мы присваиваем форме полю значение!
возможно получется не ="Summa" - а = 1000
хотя не должно
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:46)   личное сообщение
нет не ветом там всё работает
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 10:46)   личное сообщение
проверь -
выведи на форму поле Summa (оно должно быть т.к. у тебя Form.RecordSource = "pen") - и проверь как оно себя ведет при добавлении новой записи.
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:48)   личное сообщение
ник: kot_k_k
проверь -
не понял
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 10:52)   личное сообщение
40 Кб.
в списке должно быть все поля таблицы pen - перетащи его на форму и посмотри как ведет себя Summa при добавлении новой записи - если она сбрасывается то дело в поле Gumar если тоже остается - смотри таблу
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:55)   личное сообщение
то же самое
 автор: ddi   (24.06.2011 в 10:56)   личное сообщение
но если не растенуть поле всё работает !!!!!!!!!!!
 автор: snipe   (24.06.2011 в 10:56)   личное сообщение
а вы можете выложить весь код модуля формы
(все события формы и полей)
 автор: ddi   (24.06.2011 в 11:00)   личное сообщение
да вот
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub erse_Click()
    On Error Resume Next
    delen
       If (IsNumeric(order)) Then
        DoCmd.RunCommand acCmdUndo
    End If
    DoCmd.GoToControl "id"
    Dim r1
    Dim r2
    Dim r3
    r1 = DLookup("[Usysdb]![db]", "Usysdb", "[Usysdb]![id]=" & (2))
    r2 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbz]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
    r3 = DLookup("[UsysdbProtect]![dbx]", "Usysdbprotect", "[UsysdbProtect]![id]=" & (3))
       If (r1 <> r2 And r1 <> r3) Then
        Beep
        MsgBox "Error 1001: Ask your administrator", vbOKOnly, ""
    End If
    Me.id.SetFocus
    DoCmd.Maximize
Private Sub id_AfterUpdate()
    Dim dolg As Long
        Me.aah = DLookup(" [eldb1]![fio] ", "eldb1", " [eldb1]![nomer_sch1]  = " & Nz(Me.id, 0))
        Me.adress = DLookup(" [eldb1]![adres] ", "eldb1", " [eldb1]![nomer_sch1]  = " & Nz([id], 0)) & " " & DLookup(" [eldb1]![dom] ", "eldb1", " [eldb1]![nomer_sch1]  = " & Nz([id], 0)) & " " & DLookup(" [eldb1]![kvartira] ", "eldb1", " [eldb1]![nomer_sch1]  = " & Nz([id], 0))
        Me.cuc = DLookup(" [eldb2]![pokazpr] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0)) & " | " & DLookup(" [eldb2]![pokaz] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0))
        Me.rasx = DLookup(" [eldb2]![suma] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0)) & [t1] & DLookup(" [eldb2]![data_opl] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0))
        Me.rasxdram = DLookup(" [eldb2]![raznica] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0)) & t4 & DLookup(" [eldb2]![raznicasum] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0)) & t3 & DLookup(" [eldb2]![tar] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0)) & t2
        dolg = DLookup(" [eldb2]![dolg] ", "eldb2", " [eldb2]![nomer_sch]  = " & Nz([id], 0))
    If ([dolg] < 0) Then
        Me.hh = (-[dolg]) & t5
    End If
    If ([dolg] > 0) Then
        Me.hh = [dolg] & t6
    End If
    If ([dolg] = 0) Then
        Me.hh = [dolg] & t7
    End If
Private Sub save___print_Click()
        If (IsNull(id)) Or (id = 0) Or (id < 0) Then
        Beep
        MsgBox "&#194;&#226;&#229;&#228;&#232;&#242;&#229; &#224;&#225;&#238;&#237;&#229;&#237;&#242;&#241;&#234;&#232;&#233; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;", vbInformation, ""
        Exit Sub
    End If
    If (IsNull(aah) And IsNull(adress)) Or (IsError(aah) And IsError(adress)) Then
        Beep
        MsgBox "&#192;&#225;&#238;&#237;&#229;&#237;&#242;&#241;&#234;&#232;&#233; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240; &#238;&#242;&#241;&#243;&#241;&#242;&#226;&#243;&#229;&#242;", vbInformation, ""
        Exit Sub
    End If
    If (IsNull(Gumar)) Or (Gumar = 0) Or (Gumar < 0) Then
        Beep
        MsgBox "&#194;&#226;&#229;&#228;&#232;&#242;&#229; &#241;&#243;&#236;&#236;&#243;", vbInformation, ""
        DoCmd.GoToControl "gumar"
        Exit Sub
    End If
    End If
    DoCmd.OpenReport "enandor", acViewNormal, "", "", acNormal
    delen
    Me.id.SetFocus
Private Sub save___print_KeyPress(KeyAscii As Integer)
        Beep
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
    End If
    delen
    Me.id.SetFocus
Private Sub Gumar_Click()
        Beep
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
Private Sub Gumar_KeyPress(KeyAscii As Integer)
        Beep
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
Private Sub only_save_Click()
        Beep
        MsgBox "&#209; &#237;&#224;&#247;&#224;&#235;&#224; &#226;&#226;&#229;&#228;&#232;&#242;&#229; &#232;&#236;&#255;", vbInformation, ""
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
        Beep
        Exit Sub
    End If
    End If
    delen
Private Sub Command289_Click()
    End If
    DoCmd.Close acForm, "en"
    DoCmd.OpenForm "finden", acNormal, "", "", , acNormal
 автор: snipe   (24.06.2011 в 11:57)   личное сообщение
посмотрите все-таки значения по умолчанию поля gumar на форме и поля suma в таблице
 автор: час   (24.06.2011 в 12:25)   личное сообщение
Почему файл XXX.mdb не прикрепите к сообщению?
Так гадать - можно до бесконечности.
В чём трудность отправки файла?
Таблица с 3-5 записями
И форма с кодом в ней
Пришлите файл.
Язык VBA - он нам всем понятен! (Explorer)
 автор: ddi   (24.06.2011 в 12:35)   личное сообщение
Баюсь не смаго в первую очерд accdb во втарую все формы друг к другы связыни размер в архиве (вин рар) почти 70мб(65.5 MB (68,718,039 bytes) и ещё интернет плахой это клиентская без аснавной базы
 автор: snipe   (24.06.2011 в 12:40)   личное сообщение
а если
на копии базы
сервис - служебные программы - сжать и востановить базу данных
а потом еще и в архив
сколько займет
 автор: ddi   (24.06.2011 в 12:48)   личное сообщение
ник: snipe
а если
на копии базы
сколько займет
у миня при закрытии база жимается
 автор: час   (24.06.2011 в 12:43)   личное сообщение
Нужен чистый, новый файл XXX.mdb (accdb)
В нём:
Нужна одна форма(en),
одно поле(Gumar),
одна таблица(pen)
И код в форме
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:02)   личное сообщение
Всем спасибо решил проблему но! мне ни понятно как и почиму так было и почиму этим спосыбом проблема решаеца
 автор: snipe   (24.06.2011 в 13:03)   личное сообщение
а нам то как интересно что было
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:04)   личное сообщение
в поле текст водица с правой староны я паимнял на левую проблема решилась но почему ?
Да страный этот акссес ....
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 13:13)   личное сообщение
у тебя ширина поля была больше ширины формы ?
по умолчанию цыфры вводятся с правой стороны поля.
но вопрос - значение осталось старым или стало обнуляться в проблемном поле Gumar?
п.с. 2007 акс - еще то извращение
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:19)   личное сообщение
осталось старым
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:20)   личное сообщение
П.с. оди вапрос вазможно ли в вба в msgbox писать армянский язык?
 автор: snipe   (24.06.2011 в 13:22)   личное сообщение
попробуй
msgbox "текст"
по идее должно быть можно
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:23)   личное сообщение
пишет ??????? знакаим
 автор: snipe   (24.06.2011 в 13:27)   личное сообщение
а ты через copy paste делал что-ли
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:28)   личное сообщение
тоже самое)))
 автор: snipe   (24.06.2011 в 13:31)   личное сообщение
в редакторе vba
tools-options
вкладка editor format
поле fonts
чего там написано
 автор: kot_k_k   (24.06.2011 в 13:38)   личное сообщение
было похожее с прибалтийским языком - нужно писать каждую букву через функцию ChrW()
ChrW(код) & ChrW() & ChrW()
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6340&page=1
 автор: snipe   (24.06.2011 в 13:40)   личное сообщение
ага
вот только данные он умудряется на родном языке вносить
 автор: час   (24.06.2011 в 13:41)   личное сообщение
Это скопировано не на английской раскладке клавы.
 автор: ddi   (24.06.2011 в 13:43)   личное сообщение
у меня всё на англиском просто хачу знать можна ли в msgbox-е на армянском писать да и только а шрифт стоить армянкиие
 автор: час   (24.06.2011 в 13:55)   личное сообщение
27 Кб.
А в блокнот - пишет Армянские буквы?
А в таблице символов - есть армянские буквы?
Можно - как Кот_К_К выше предлагает.
ChrW(&H15D)
 автор: ddi   (24.06.2011 в 15:29)   личное сообщение
Да наверно зделую так как Кот_К_К сказал
