тема: Как удалить
 автор: час   (23.06.2011 в 12:41)   личное сообщение
Программно созданные контролы?
KL1 = 1
Do While Not rst.EOF '
    If NZVB(rst("NAME_Key")) <> "" Then
        KL = "Label" & KL1
        Me(KL).Remove
        KL1 = KL1 + 1
        rst.MoveNext
    End If
Loop
Код работает без ошибок, но и контролы не исчезают....
если - так
  Me!Controls.Remove (KL)
Ошибка...
так тоже
Me(KL).Delete
 автор: Дядя Федор   (23.06.2011 в 13:12)   личное сообщение
А зачем их создавали?
Можно пробовать любые способы, но форму надо открыть acDesign
 автор: час   (23.06.2011 в 13:48)   личное сообщение
Десигн - не катит....
Да и создаются они на нормально открытой форме...
Хотябы не удалить, а TOP у всех изменить на другое число.
Дело в том что они не видимы обычным методам вроде как......
 автор: kot_k_k   (23.06.2011 в 13:50)   личное сообщение
а ежели не видимы - то на кой вообще голову морочить
 автор: час   (23.06.2011 в 13:56)   личное сообщение
Лан - ЗАРАБОТАЛо
KL1 = 1
 rst.MoveFirst
        KL = "Label" & KL1
         On Error Resume Next
       Me(KL).Top = STR_TOP
        KL1 = KL1 + 1
        rst.MoveNext
    End If
Loop
Мну устраивает!!!
 автор: Дядя Федор   (23.06.2011 в 16:08)   личное сообщение
а visible не катит?
 автор: час   (23.06.2011 в 16:10)   личное сообщение
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 16:34)   личное сообщение
так вроде пишет что невидимы...
подобные манипуляции с контролами бывают нужны если что-то на форме мышкой передвигаешь, выстраиваешь...
чтобы не запоминать позицию курсора в переменные, размещаешь на форме лейбл,
который за мышью ползает, потом по нему выстраиваются другие контролы на форме
или когда на форме панели и сплиттеры перестраиваются - например
"скрыть-показать панель навигации"
"скрыть показать панель предпросмотра"
скрытый лейбл-ограничитель сплиттера ставится в крайнюю позицию, по нему выстраивается сплиттер (скрывается) а по сплиттерам выстраиваются панели (скрываются)
 автор: час   (23.06.2011 в 16:43)   личное сообщение
Як в воду глядел........
Мышкой водим - центральный LisView - меняет высоту и ширину, а кнопки что снизу прилеплены - за ним бегают
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 16:50)   личное сообщение
последнее положение ключевых меток на форме запоминай в свойства БД или в специальную пользовательскую таблицу
чтобы при открытии формы контролы выстраивались не по умолчанию, а как в последний раз были расставлены ключевые метки.
пользователям доставляет :)
 автор: час   (23.06.2011 в 17:47)   личное сообщение
Так и сделано
И ширина столбцов в листвиеве и его размеры и положегие кнопачек - всё в таблу сую........
