тема: Помогите найти ошибку в функции (синтаксис?)
 автор: ser60   (23.06.2011 в 16:46)   личное сообщение
strSql списал с работающего запроса, а в функции запрос не работает. Акс пишет в locals,что
cnn : Nothing и Connection : Nothing. и strSql "". Это из-за суммирования в запросе ? AmbDoctor =0 Почему?
Public Function AmbDoctor(MedOrgCode As Long, Functional As Long) As Long
' Purpose   : Подсчет нормативного количества амбулаторных врачебных должностей диспансеров
    Dim cnn As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    Set cnn = CurrentProject.Connection
    Dim strSql As String
    strSql = "SELECT Sum(Stat.КоличДолжн) AS [Sum-КоличДолжн] FROM Stat "
    strSql = strSql & "WHERE (((Stat.МедОрг)=" & MedOrgCode & ") AND ((Stat.Функционал)=" & Functional & ") AND ((Stat.КодДолжности) Like '05*'));"
    ' Open the recordset
    rst.Open strSql, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    AmbDoctor = Nz(rst![Sum-КоличДолжн], 0)
End Function
 автор: Анатолий (Киев)   (23.06.2011 в 17:00)   личное сообщение
это из-за Like '05*'. В ADO другие символы шаблона. Надо %.
 автор: ser60   (23.06.2011 в 17:05)   личное сообщение
типа 05%?
никогда такое не применял
a "like" убрать?
 автор: ДрЮня   (23.06.2011 в 17:57)   личное сообщение
у меня в АДО из Аксеса "LIKE" со звездочками дружит
Топикстару:
попробуйте упростить запрос "до невозможности", а потом добавлять параметры
 автор: ДрЮня   (23.06.2011 в 17:02)   личное сообщение
у Вас поле Stat.КодДолжности какого типа ?
если число, то "LIKE" скорее всего не прокатит
 автор: ser60   (23.06.2011 в 17:03)   личное сообщение
символьного
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 17:17)   личное сообщение
зачем вообще константу в запросе пишете, не понимаю...
 автор: ser60   (23.06.2011 в 17:21)   личное сообщение
если вы имеете в виду like "05*", то по этим символам выбираются все врачебные должности
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 17:31)   личное сообщение
да, я имел в виду "05*"
справочники и коды должностей вам сверху спускают?
 автор: ser60   (23.06.2011 в 17:35)   личное сообщение
да, а разве это сейчас имеет значение. Нужно мне просто фильтрануть по 05
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 17:38)   личное сообщение
если бы "нет" я бы посоветовал доработать справочники должностей :)
но в общем-то подозревал что спускают сверху, поэтому и переспросил
 автор: час   (23.06.2011 в 17:52)   личное сообщение
 WHERE (((COMMODITY_TBL.GROUP_NUMBER) Like '%" & Me!GROUP_NUMBER & "%') AND ((COMMODITY_TBL.COMMODITY_NAME) Like '%" & NZVB(Me!SEACH_COMMODITY) & "%')
 автор: час   (23.06.2011 в 17:54)   личное сообщение
может по аналогии - вот так?
DIM NUMBER as string
NUMBER ="05"
WHERE (((Stat.МедОрг)=" & MedOrgCode & ") AND ((Stat.Функционал)=" & Functional & ") AND ((Stat.КодДолжности) Like '%" & NUMBER & "%'));"
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 18:06)   личное сообщение
испытал когнитивный диссонанс. спасибо.
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=35
 автор: час   (23.06.2011 в 20:16)   личное сообщение
Пустое
DIM STR_NUMBER as string
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 20:17)   личное сообщение
Dim strPositionCode As String
 автор: ser60   (23.06.2011 в 21:56)   личное сообщение
Ребята, всем спасибо, разобрался! с вашей помощью!
 автор: ser60   (23.06.2011 в 21:40)   личное сообщение
а в каком направлении посоветуете доработать коды, не догоняю пока, а хотелось бы услышать дельный совет. Ведь и так каждая категория персонала начинается со своего двузначного корня (05 врачи, 06 старшие медсестры, 07 простые медсестры, 08 санитарки), а полностью код состоит из 4-6 цифр
 автор: Explorer   (23.06.2011 в 21:53)   личное сообщение
>> а в каком направлении посоветуете доработать коды.
если вам спускают коды сверху даже не думайте, вы не можете управляеть системой
все уже сделано за вас и ничего тут не поделаешь
речь о том, чтобы составной индекс (код) разложить на составляющие его группы,
к вашему вопросу это по существу не относится.
