тема: WEB
 автор: ddi   (27.06.2011 в 16:58)   личное сообщение
   to: ddi   (27.06.2011 в 16:57)
но спосибо за помащ
 автор: ddi   (27.06.2011 в 16:57)   личное сообщение
   to: час   (27.06.2011 в 14:47)
Я про это читал .... происню ситуацию пишу програму для всех видум платеже есть подпрограма каторое работает через сеть написона через asp.net хочита чтобы каждый раз открывая эту фому ползывател на писал свой логин и пароль!
 автор: час   (27.06.2011 в 14:47)   личное сообщение
   to: час   (27.06.2011 в 14:43)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=35
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2601
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=17396
 автор: час   (27.06.2011 в 14:43)   личное сообщение
102 Кб.
   to: ddi   (27.06.2011 в 13:41)
Это зависит от того, как Вы вообще это делаете.
Я имею ввиду - вход в почту.
У меня вот имеется (но на русском).
 автор: ddi   (27.06.2011 в 13:41)   личное сообщение
   to: час   (27.06.2011 в 13:25)
Час спасибо а как можно автоматически задать например при входе в почту юзера и парол?
 автор: час   (27.06.2011 в 13:25)   личное сообщение
   to: ddi   (27.06.2011 в 12:44)
Программно задать свойства :
Top - верхний
Left - левый
Height - Высота
Width - Ширина
пример:
Me!OKNO_EXPLORERS.top = ME.Top
 автор: ddi   (27.06.2011 в 12:44)   личное сообщение
   to: osmor   (27.06.2011 в 11:58)
osmor спасибо то а какой камандой зделать так чтобы она была на вес экран точнее на всю форму
 автор: Explorer   (27.06.2011 в 12:23)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:49)
ИМХО он хочет чтобы пользователи заполняли Access таблицы через он-лайн формы
 автор: osmor   (27.06.2011 в 11:58)   личное сообщение
   to: ddi   (27.06.2011 в 11:37)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=615
 автор: ddi   (27.06.2011 в 11:52)   личное сообщение
мне интернет обозреватель нужен
 автор: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:49)   личное сообщение
36 Кб.
   to: ddi   (27.06.2011 в 11:48)
вот асю делали
 автор: ddi   (27.06.2011 в 11:48)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:46)
нужно в форме иметь окно интернета
 автор: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:46)   личное сообщение
   to: ddi   (27.06.2011 в 11:43)
по нажатию кнопки запустить Explorer?
на событие нажатие кнопки вешаем код
stAppName = "C:\WINDOWS\explorer.exe"
Call Shell(stAppName, 1)
stAppName = "C:\WINDOWS\system32\calc.exe" - запуск калькулятора
или тебе нужно в форме иметь окно интернету?
 автор: ddi   (27.06.2011 в 11:43)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:42)
нето я хачу чтобы из формы вошли в инет..
 автор: kot_k_k   (27.06.2011 в 11:42)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MSAccess/content.aspx?id=14
да и тута должно быть
 автор: ddi   (27.06.2011 в 11:37)   личное сообщение
Люди исползваю акссесс 2007 потскажитье где можно прочитать как в форме исползвать интернет експолер или потскажитье как
