тема: Ошибка Б\д
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:04)   личное сообщение
Сталкнулся с такой проблемой при работе в акссесс 2007 отключился комп... б/д не открываеца пишет
The Microsoft Oficce Access database engine could not finde the object 'Databases'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 09:26)   личное сообщение
58 Кб.
"поздравляю"
попробуй панель управления - администрирование - Источники данных ODBC - пользовательский DNS - выбираем MS Access Database жмем Настрока и пытаемся Восстановить
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 09:30)   личное сообщение
еще есть сторонние проги для подъма акса
Recovery Toolbox for Access - http://www.mdbrepairutility.com/ru/
Access Database Repair - http://www.softsoft.ru/system-utilities/file-disk-management/161890.htm
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:32)   личное сообщение
ник: kot_k_k
непомагли точнее нашли толко 2 таблицы
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:31)   личное сообщение
Пишет could not find file 'd:\1.accdb.mdb'
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:33)   личное сообщение
формат файла accdb а он прописовает mdb
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 09:38)   личное сообщение
может 2007-й ударился ап стену?
- можешь проверить на другом компе?
или на другом офисе
посмотри что там написано физически в названии файла - мож ручками поправь
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:41)   личное сообщение
нет офис в норме ...................((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
там же моя работа с февраля... а других способов нету через вба или как ?
 автор: snipe   (29.06.2011 в 09:42)   личное сообщение
Сочувствую
Пользователи делятся на две категории на тех кто делают резервные копии и тех кто еще не делает
может подцепиться из чистой базы и попробывать перетянуть все
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:46)   личное сообщение
да уш
 автор: ddi   (29.06.2011 в 09:50)   личное сообщение
ник: snipe
Сочувствую
пробовал
 автор: snipe   (29.06.2011 в 09:55)   личное сообщение
вот
может поможет
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=9155&page=1
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=7016&page=1
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=8033&page=1
 автор: Explorer   (29.06.2011 в 10:05)   личное сообщение
в оригинале это звучит так:
на тех кто делает резервные копии и тех кто будет делать резервные копии
 автор: snipe   (29.06.2011 в 10:14)   личное сообщение
Это точно
меня тут райд1 (зеркало) от большого геморроя спас
 автор: ddi   (29.06.2011 в 10:30)   личное сообщение
snipe
не памагло
 автор: snipe   (29.06.2011 в 10:36)   личное сообщение
Напряги память
может домой носил копию поработать
 автор: ddi   (29.06.2011 в 10:41)   личное сообщение
snipe есть копии но не его были две програмы одна называеца APPPFU14 и APPPFK14 всегда втарую копировал ....
 автор: ddi   (29.06.2011 в 10:43)   личное сообщение
не ужели других способов нету?
 автор: ddi   (29.06.2011 в 10:45)   личное сообщение
http://zalil.ru/31353067 вот
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 10:47)   личное сообщение
не пойму пишет ошибку на файл
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 10:43)   личное сообщение
EasyRecovery Pro - там попробуй
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 11:04)   личное сообщение
EasyRecovery Pro - вытянула 1 таблу и запросов кучку - ни фига не пашет - форм нет
 автор: ddi   (29.06.2011 в 11:09)   личное сообщение
если таблица UsysRibbons не его копия то отправь
 автор: ddi   (29.06.2011 в 11:11)   личное сообщение
Я понял вчём ошибка б\д была открита кокда комп отклучился ну и не сохранились даные ...наверно это не лечица (((
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 11:22)   личное сообщение
лови на мыло
другая прога нашла теже 2 таблы и список запросов.
 автор: ddi   (29.06.2011 в 11:27)   личное сообщение
kot_k_k знаеш почиму формы не находит ? потаму что они же в 2007 акссе зделаны а то что ты мне даёш 2003
 автор: kot_k_k   (29.06.2011 в 11:52)   личное сообщение
Access recovery tools - нашла то же самое - про формы ни слова - хотя прога ориентирована на accdb - т.е. 2007-й
 автор: ddi   (29.06.2011 в 11:52)   личное сообщение
отправь на мыло
 автор: Дядя Федор   (29.06.2011 в 11:55)   личное сообщение
можно еще так попробовать.
Запускаете аксес пустой.
Сервис-служебные...-сжать и восстановить..
Появится окно выбора файлов, потом окно для выбора нового имени ну и далее если получиться..
 автор: ddi   (29.06.2011 в 13:15)   личное сообщение
ник: Дядя Федор
так уже пробывал даже из командной страки тоже
 автор: Explorer   (29.06.2011 в 11:59)   личное сообщение
объекты БД - таблицы, запросы, формы не являются данными
ну и кроме того - данные в таблицы пишутся сразу при внесении,
большинство объектов БД сохраняются при разработке - аксесс требует подтверждения внесенных изменений и сохранении при закрытии объекта -
т.е. могут быть потеряны изменения только в последнем, редактированном перед отключением, объекте.
в общем шухеур на пустом месте, перепиши по быстренькому последнюю форму или таблицу что ты разрабатывал и все. ноль проблем
 автор: ddi   (29.06.2011 в 13:19)   личное сообщение
эх ты так лего говариш ...
 автор: ddi   (29.06.2011 в 13:57)   личное сообщение
Урааааааааааааааааааа смог)))
 автор: ddi   (29.06.2011 в 13:58)   личное сообщение
Работает))))
 автор: Дядя Федор   (29.06.2011 в 14:15)   личное сообщение
копии делай скорей
 автор: ddi   (29.06.2011 в 14:20)   личное сообщение
один в флешке втарой в почте а другой даже в дата сервере)) не шитая сколко в компе)
 автор: snipe   (29.06.2011 в 14:55)   личное сообщение
Ты другим-то расскажи как смог
 автор: ddi   (29.06.2011 в 15:02)   личное сообщение
Ontrack EasyRecovery Professional последной версии 6,23,03
 автор: час   (29.06.2011 в 19:56)   личное сообщение
 автор: ddi   (29.06.2011 в 20:32)   личное сообщение
час
 автор: taranyara   (30.06.2011 в 17:16)   личное сообщение
А мне не помогло (((
Восстановило только 10строк из каждой таблицы (((
AccessFIX восстанавливает все строки, но не могу сохранить, хочет ключ
Помогите кто чем может
 автор: snipe   (30.06.2011 в 18:15)   личное сообщение
стукните в аську
 автор: ddi   (01.07.2011 в 08:00)   личное сообщение
ник: taranyara
Паможет
 автор: ddi   (01.07.2011 в 08:12)   личное сообщение
вот http://zalil.ru/31363594
 автор: taranyara   (01.07.2011 в 12:36)   личное сообщение
Всем спасибо за помощь!
EasyRecovery с http://zalil.ru/31363594 мне не помогло, как-то плохо программка на комп ставилась, с ошибками. Запускалась, но сразу писало, что это испытательная версия, и опять же сохраняло первых 10 строк из каждой таблицы.
Помогла AccessFix, ссылочкой на которую поделились ))). Восстановило таблицы,запросы и модули, отчеты и формы утеряны. Но главное и было данные из таблиц вытянуть.
Усем хорошего дня!
 автор: ddi   (01.07.2011 в 13:17)   личное сообщение
taranyara там же кряк есть
 автор: taranyara   (01.07.2011 в 14:14)   личное сообщение
Сделала все как писало в текстовом файле
"После установки программы папку Language и два файла ( EasyRecovery.exe и diags.dll) скопировать в папку с программой, заменив оригиналы.
После запускаем программу, идем в Properties и выбираем язык French, запускаем программу еще раз и у нас Русская Версия"
Только она у меня и сама плохо устанавливалась, в конце установки выскакивали сообщения о ошибках.
 автор: ddi   (01.07.2011 в 16:00)   личное сообщение
погятно но я не ставил руский язык всё заработало
