тема: курсы валют
 автор: Мишок   (05.07.2011 в 15:30)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 15:06)
 автор: час   (05.07.2011 в 15:06)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:57)
Это как Василий Иванович - Чё это они на крыше делают
Антенну натягивают......
Ну и имя у этой девахи (табла)
 автор: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:57)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 14:50)
табла это и есть двумерный массив - только его нельзя завтра использовать - а таблу можно
 автор: час   (05.07.2011 в 14:50)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:47)
Простите ....
Что с массивом делать?
 автор: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:47)   личное сообщение
   to: Мишок   (05.07.2011 в 14:44)
можно не таблой - если временно - создавай двумерный массив и его раздупляй
 автор: Мишок   (05.07.2011 в 14:44)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (04.07.2011 в 14:01)
Спасбо,
здесь без создание таблиц было, мне это и порнавилось.
что же сделаем с табличкой
 автор: kot_k_k   (04.07.2011 в 14:01)   личное сообщение
17 Кб.
   to: Мишок   (04.07.2011 в 12:48)
тупо и в лоб - создаем таблу с полями Дата;Код;Валюта;Номинал;Полное_название;Курс
у тебя есть Me!lstRate.RowSource = strS - на конкретную дату
робымо цикл с 01.06.2011 по 30.06.2011
дополнить твой код следующим
' Me!lstRate.RowSource = strS - не нужно в цикле
u = Split(strS, ";")
For i = 6 To UBound(u) Step 6
dbs.Execute ("insert into таблица1 (Дата,Код,Валюта,Номинал,Полное_название,Курс) values ('" & u(i) & "','" & _
u(i + 1) & "','" & u(i + 2) & "','" & u(i + 3) & "','" & u(i + 4) & "'," & Val(u(i + 5)) & ")")
Next
и так 30 раз - получаем карасивую таблу и в ней делаем шо хотим
посмотри аттач
 автор: Мишок   (04.07.2011 в 12:48)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.07.2011 в 17:54)
Хорошо у нас в институте не было статистики (я такого не помню). Как же все же посчитать,
как поститать если источник таблица или запорос понятно, а считать в этом примере.
 автор: Explorer   (01.07.2011 в 17:54)   личное сообщение
   to: snipe   (01.07.2011 в 17:35)
// подход по средне арифметическому считаю неприемлимым
я бы сказал бессмысленным, как минимум. но вообще-то да, неприемлемым
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
 автор: snipe   (01.07.2011 в 17:35)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.07.2011 в 17:00)
я пока понять не могу зачем это надо - среднемесячный курс валюты
(мне по крайней мере не знакома ситуация когда нужно это значение)
там курс меняется с переодичностью от нескольких раз в минуту до периода в 75 лет
подход по средне арифметическому считаю неприемлимым вспомнить хотя бы 11 сентября и колебания курса в то время - поколебался и вернулся в прежнее место
 автор: Explorer   (01.07.2011 в 17:00)   личное сообщение
   to: ser60   (01.07.2011 в 16:25)
если говорить о статистике то среднеарифметическое значение курса валюты за месяц совершенно бессмысленная абстракция :)
пример с обувью в общем подходит :) средняя температура по больнице
 автор: ser60   (01.07.2011 в 16:25)   личное сообщение
   to: Мишок   (01.07.2011 в 14:13)
дшые - list?
   to: snipe   (01.07.2011 в 05:44)
вы описали пример расчета средневзвешенного значения (т.е. какой объем валюты продавался в тот день). Думаю, здесь проще - простое среднеарифметическое, так что можно использовать предложение часа.
чуток соображаю в статистике ))
 автор: Мишок   (01.07.2011 в 14:13)   личное сообщение
   to: час   (01.07.2011 в 11:33)
надо получить как средне арифмитическое,
вопрос в том, что здесь источник заролнения дшые - это просто строка, и как все это сложить я не знаю.
 автор: час   (01.07.2011 в 11:33)   личное сообщение
Возможно Вы и правы, но мну кажеца - деньги не параметры людские, потому всё представляется - просто
 автор: snipe   (01.07.2011 в 05:44)   личное сообщение
   to: час   (30.06.2011 в 18:37)
час - не все так просто
представь группу из 10 человек
у 8 - размер ноги 37
у 1 - 36
у1 - 45
если по твоей формуле - то средний размер ноги в группе 37,7
там формулы есть толи распределения толи дисперсии (я прослушал курс лекций по статистике в университете) - не помню точно
так что надо автора спросить как он хочет считать средний курс за месяц
 автор: час   (30.06.2011 в 18:37)   личное сообщение
   to: Мишок   (30.06.2011 в 10:16)
Это надо сложить все показания за каждый день месяца и разделить на количество штук показаний.
 автор: Мишок   (30.06.2011 в 10:16)   личное сообщение
30 Кб.
не то вложил . поменял
спасбо osmor за пример http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=648
чуть изменив получил такое (вложение). как получть средний курс за месяц?
