тема: У меня принтера нет....
 автор: час   (05.07.2011 в 15:48)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.07.2011 в 15:02)
http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA001034553.aspx?CTT=1&origin=EC001022701
 автор: час   (05.07.2011 в 15:04)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:55)
Таких сообщений можно целую таблицу нафигачить и Рандомизить их оттуда
Глядишь Юзверь сжалится
И чем нибудь наградит.
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 15:02)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 14:46)
ААА, пнтно
 автор: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:55)   личное сообщение
или перехватывать сообщение - дабы не пугать юзера и заменять его своим
Уважаемый юзер, т.к. у разработчика нету принтера нужно нажать на кнопочку ОК.
Пожалуста посодействуйте разработчику в приобретении принтера, мадам, месье, жене манж па сис жур...
 автор: час   (05.07.2011 в 14:46)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.07.2011 в 14:38)
Я ваще не печатаю ничего, так что всё нормально!
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 14:38)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 14:14)
Придется код вставлять для переопределения принтера. см.выше. Или кнопочку выбора принтера как ctrl/p
 автор: kot_k_k   (05.07.2011 в 14:16)   личное сообщение
нажми ОК - и не мучся
 автор: час   (05.07.2011 в 14:16)   личное сообщение
Ну- я то переживу
 автор: час   (05.07.2011 в 14:14)   личное сообщение
111 Кб.
   to: час   (05.07.2011 в 14:02)
Попробовал...
Спасибо ДядяФёдор.
Отчёты видны....
Теперь у Мну - его геморой
 автор: час   (05.07.2011 в 14:02)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.07.2011 в 14:01)
У мну нет никакого.........
Щас попробываю.....
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 14:01)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 13:50)
Я ж говорю - поставь любой принтер. Должно прокатить.
 автор: час   (05.07.2011 в 13:50)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.07.2011 в 13:47)
НУ Егоров - офанареть.
Может лучше галочку какую поставить?
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 13:47)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (05.07.2011 в 13:35)
В ДОГОНКУ ПРИМЕР ИЗ REFER XP(Егорова)
Вопрос: Модуль переустановки "принтерных" настроек всех отчетов под текущий принтер по умолчанию
Совет:
Ситуация:
.... у разработчика (отчетов), допустим был:
HP LaserJet с EconoMode = OFF,
у пользователя же, некий:
Epson Stylus COLOR и уже EconoMode = ON ...и не смотря на это "ON" отчеты все равно расходуют чернила "На полную катушку". К тому же, то - что пишут эти драйвера за 94-й байт свойства PrtDevMode (мне) абсолютно неизвестно.
На эту тему сочинилось такое решение:
Option Compare Database
Option Explicit
'js = 23.10.2001
'Модуль ПЕРЕУСТАНОВКИ "принтерных" настроек всех отчетов
'под текущий принтер по умолчанию т.е. с настроек принтера
' разработчика на настройки принтера пользователя
'см справку по Свойству PrtDevMode
Private Type str_DEVMODE
    RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
    strDeviceName As String * 16
    intSpecVersion As Integer
    intDriverVersion As Integer
    intSize As Integer
    intDriverExtra As Integer
    lngFields As Long
    intOrientation As Integer
End Type
Public Sub jsResetAllReportsToDefPrinter()
'Смена у всех отчетов настроек принтера с "зашитых внутри отчета"
' на текущий принтер по умолчанию и его настройки
' затирает только данные по принтеру - поля и ориентация остаются прежними
    Dim dbs As Database, ctr As Container, doc As Document
    Dim objReport As Report
    Dim OldOrientation As Integer 'Для запоминания старой ориентации
    'Т.к. она (ориентация) входит в Свойство PrtDevMode отчета
    'кое собираемся переписывать по новой
On Error GoTo jsResetAllReportsToDefPrinterErr
'Выключ. отображение процесса
Application.Echo False
    Set dbs = CurrentDb
    Set ctr = dbs.Containers!Reports
    'цикл по всем отчетам
    For Each doc In ctr.Documents
        'открытие отчета в режиме редакции
        DoCmd.OpenReport doc.Name, acViewDesign
        Set objReport = Reports(doc.Name)
        'отображение инфы о тек. отчете в Status Bar
        SysCmd acSysCmdSetStatus, "Обрабатываю Отчет - " & doc.Name
            'Запоминаем старую ориентацию для последующего
            ' восстановления (см. функцию ниже)...
            OldOrientation = jsReportOrientationSetGet(objReport, True)
            'Зачистка данных о принтере в отчете
            objReport.PrtDevMode = Null
            objReport.PrtDevNames = Null
            'Закрытие отчета с сохранением "пустого принтера"
            DoCmd.Save acReport, doc.Name
            DoCmd.Close acReport, doc.Name, acSaveYes
            'если до этого у отчета была ориентация LandsCape
            'То восстанавливаем ее, причем отчет уже "берет"
            ' принтер по умолчанию, при повторном открытии
            If OldOrientation = 2 Then
                Debug.Print objReport.Name
                'Восстанавливаем LandsCape ориентацию (см. функцию ниже)
                'если была Portrait то восстанавливать нет необходимости
                'т.к. она уже установлена по умолчанию
                Call jsReportOrientationSetGet(objReport)
                'Закрытие отчета
            End If
    Next doc
SysCmd (acSysCmdClearStatus)
'Включаем отображение процесса на экране обратно
Application.Echo True
Exit Sub
jsResetAllReportsToDefPrinterErr:
    MsgBox Err.Description & vbCrLf & "При обработке Отчета - " & _
    doc.Name, vbCritical
Private Function jsReportOrientationSetGet(objCurReport As Report, _
                    Optional GetOnly As Boolean) As Integer
'Вспомогательная функция ,в зависимости от параметра GetOnly,
'ИЛИ :
'Возвращает код ориентации отчета Portrait=1
'.... или LandsCape=2 (если GetOnly=True)
'ИЛИ :
'(если GetOnly=False | не указан (по умолчанию))
'делает ориентацию открытого отчета = LandsCape
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
On Error GoTo jsReportOrientationSetGetErr
    If Not IsNull(objCurReport.PrtDevMode) Then
        strDevModeExtra = objCurReport.PrtDevMode
        DevString.RGB = strDevModeExtra
        LSet DM = DevString
        jsReportOrientationSetGet = DM.intOrientation
        'Если только задано параметром то вносим изменения в отчет
        If GetOnly = False Then
            'Меняем ориентацию  = LandsCape
            DM.intOrientation = 2
            LSet DevString = DM
            Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
            objCurReport.PrtDevMode = strDevModeExtra
        End If
    End If
Exit Function
jsReportOrientationSetGetErr:
    If GetOnly = True Then
        strDevModeExtra = "При определении ориентации Отчета - " & _
        objCurReport.Name
        strDevModeExtra = "При установке ориентации Отчета - " & _
        objCurReport.Name
    End If
    MsgBox Err.Description & vbCrLf & strDevModeExtra, vbCritical
    Err.Clear
End Function
'(c) из справочника Егорова
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 13:42)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 13:34)
Поставь любой принтер. пусть даже у тебя его нет физически. Отчеты должны просматриваться.
 автор: Дядя Федор   (05.07.2011 в 13:35)   личное сообщение
   to: час   (05.07.2011 в 13:15)
Настроенно сохранение отчётов как XPS Document
Это как?
А вообще - повесь в панель или в конт.меню. диалог выбора принтера.
(Хотя есть приблуды у гетца как выбирать принтеры и прочее оборудование.)
 автор: час   (05.07.2011 в 13:34)   личное сообщение
Я придурок удалил у себя этот вирт принтер - тепеоь отчёты не видны....
Как его вернуть
 автор: час   (05.07.2011 в 13:15)   личное сообщение
А у заказчика моя прога говорит - нет такого принтера
Как его от гемороя избавить?
