| Настроенно сохранение отчётов как XPS Document
А у заказчика моя прога говорит - нет такого принтера
Как его от гемороя избавить? | |
| Поставь любой принтер. пусть даже у тебя его нет физически. Отчеты должны просматриваться. | |
Это как?
А вообще - повесь в панель или в конт.меню. диалог выбора принтера.
(Хотя есть приблуды у гетца как выбирать принтеры и прочее оборудование.) | |
| В ДОГОНКУ ПРИМЕР ИЗ REFER XP(Егорова)
Вопрос: Модуль переустановки "принтерных" настроек всех отчетов под текущий принтер по умолчанию
Совет:
Ситуация:
.... у разработчика (отчетов), допустим был:
HP LaserJet с EconoMode = OFF,
у пользователя же, некий:
Epson Stylus COLOR и уже EconoMode = ON ...и не смотря на это "ON" отчеты все равно расходуют чернила "На полную катушку". К тому же, то - что пишут эти драйвера за 94-й байт свойства PrtDevMode (мне) абсолютно неизвестно.
На эту тему сочинилось такое решение:
Option Compare Database
Option Explicit
'js = 23.10.2001
'Модуль ПЕРЕУСТАНОВКИ "принтерных" настроек всех отчетов
'под текущий принтер по умолчанию т.е. с настроек принтера
' разработчика на настройки принтера пользователя
'см справку по Свойству PrtDevMode
Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 16
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
End Type
Public Sub jsResetAllReportsToDefPrinter()
'Смена у всех отчетов настроек принтера с "зашитых внутри отчета"
' на текущий принтер по умолчанию и его настройки
' затирает только данные по принтеру - поля и ориентация остаются прежними
Dim dbs As Database, ctr As Container, doc As Document
Dim objReport As Report
Dim OldOrientation As Integer 'Для запоминания старой ориентации
'Т.к. она (ориентация) входит в Свойство PrtDevMode отчета
'кое собираемся переписывать по новой
On Error GoTo jsResetAllReportsToDefPrinterErr
'Выключ. отображение процесса
Application.Echo False
Set dbs = CurrentDb
Set ctr = dbs.Containers!Reports
'цикл по всем отчетам
For Each doc In ctr.Documents
'открытие отчета в режиме редакции
DoCmd.OpenReport doc.Name, acViewDesign
Set objReport = Reports(doc.Name)
'отображение инфы о тек. отчете в Status Bar
SysCmd acSysCmdSetStatus, "Обрабатываю Отчет - " & doc.Name
'Запоминаем старую ориентацию для последующего
' восстановления (см. функцию ниже)...
OldOrientation = jsReportOrientationSetGet(objReport, True)
'Зачистка данных о принтере в отчете
objReport.PrtDevMode = Null
objReport.PrtDevNames = Null
'Закрытие отчета с сохранением "пустого принтера"
DoCmd.Save acReport, doc.Name
DoCmd.Close acReport, doc.Name, acSaveYes
'если до этого у отчета была ориентация LandsCape
'То восстанавливаем ее, причем отчет уже "берет"
' принтер по умолчанию, при повторном открытии
If OldOrientation = 2 Then
Debug.Print objReport.Name
'Восстанавливаем LandsCape ориентацию (см. функцию ниже)
'если была Portrait то восстанавливать нет необходимости
'т.к. она уже установлена по умолчанию
Call jsReportOrientationSetGet(objReport)
'Закрытие отчета
Next doc
SysCmd (acSysCmdClearStatus)
'Включаем отображение процесса на экране обратно
Application.Echo True
Exit Sub
jsResetAllReportsToDefPrinterErr:
MsgBox Err.Description & vbCrLf & "При обработке Отчета - " & _
doc.Name, vbCritical
Private Function jsReportOrientationSetGet(objCurReport As Report, _
Optional GetOnly As Boolean) As Integer
'Вспомогательная функция ,в зависимости от параметра GetOnly,
'ИЛИ :
'Возвращает код ориентации отчета Portrait=1
'.... или LandsCape=2 (если GetOnly=True)
'ИЛИ :
'(если GetOnly=False | не указан (по умолчанию))
'делает ориентацию открытого отчета = LandsCape
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
On Error GoTo jsReportOrientationSetGetErr
If Not IsNull(objCurReport.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = objCurReport.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
jsReportOrientationSetGet = DM.intOrientation
'Если только задано параметром то вносим изменения в отчет
If GetOnly = False Then
'Меняем ориентацию = LandsCape
DM.intOrientation = 2
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
objCurReport.PrtDevMode = strDevModeExtra
Exit Function
jsReportOrientationSetGetErr:
If GetOnly = True Then
strDevModeExtra = "При определении ориентации Отчета - " & _
objCurReport.Name
strDevModeExtra = "При установке ориентации Отчета - " & _
objCurReport.Name
MsgBox Err.Description & vbCrLf & strDevModeExtra, vbCritical
Err.Clear
'(c) из справочника Егорова
| НУ Егоров - офанареть.
Может лучше галочку какую поставить? | |
| Я ж говорю - поставь любой принтер. Должно прокатить. | |
| У мну нет никакого.........
Щас попробываю..... | |
| Ну- я то переживу | |
| Придется код вставлять для переопределения принтера. см.выше. Или кнопочку выбора принтера как ctrl/p | |
| Я ваще не печатаю ничего, так что всё нормально! | |
| или перехватывать сообщение - дабы не пугать юзера и заменять его своим
Уважаемый юзер, т.к. у разработчика нету принтера нужно нажать на кнопочку ОК.
Пожалуста посодействуйте разработчику в приобретении принтера, мадам, месье, жене манж па сис жур...
| ААА, пнтно | |
| http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA001034553.aspx?CTT=1&origin=EC001022701 | |
