тема: Вопрос по shell
 автор: час   (07.07.2011 в 17:31)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (07.07.2011 в 16:49)
 автор: Дядя Федор   (07.07.2011 в 16:49)   личное сообщение
   to: Силblч   (07.07.2011 в 15:35)
Нужно ссылка в референсе
ВСЕГДА.
А у мну ее нету и работает
 автор: Силblч   (07.07.2011 в 15:35)   личное сообщение
   to: час   (07.07.2011 в 13:33)
угу
 автор: час   (07.07.2011 в 13:33)   личное сообщение
   to: Силblч   (07.07.2011 в 13:26)
Windows Script Host Object Model;
и
    Public Function FUN_REZERV()
    ' Windows Script Host Object Model;
    Dim oShell As WshShell
    Set oShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    oShell.Run CurrentProject.Path & "\PVH_COPY.vbs"
    Set oShell = Nothing
    End Function
Спасибо - вроде фурычит.
 автор: Силblч   (07.07.2011 в 13:26)   личное сообщение
   to: час   (07.07.2011 в 13:24)
тода може с безопасностью у тебя шото? :)
с уровнем
 автор: Силblч   (07.07.2011 в 13:25)   личное сообщение
?CurrentProject.Path & "\PVH_COPY.vbs"
<шо тут, смотрел?>
 автор: час   (07.07.2011 в 13:24)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (07.07.2011 в 13:09)
Нет не помогает
Инвалид аргумент
      Dim RetVal
      RetVal = Shell(CurrentProject.Path & "\PVH_COPY.vbs", 0)
    End Function
надо активизировать программу запускающую скрипты!
Как Силыч велит, только надо активировать каку то ссылку в референсах или библиотеку подключить
Силыч - ни сказал........
 автор: Дядя Федор   (07.07.2011 в 13:09)   личное сообщение
   to: час   (07.07.2011 в 12:21)
k=""""
Call Shell(k & name_file & k, vbHide)
 автор: час   (07.07.2011 в 12:21)   личное сообщение
0 Кб.
   to: час   (07.07.2011 в 12:19)
Создал файлик для резервного копирования.
В базе XXX.MDB - создал функцию, для запуска этого файлика.
Dim RetVal
RetVal = Shell(CurrentProject.Path & "\" & PVH_COPY.vbs, 1)
Пытаюсь его (PVH_COPY.vbs) запустить этой функцией (FUN_REZERV).
На что Acess пишет
Object Requered
Это - почему чего и сколько?
 автор: час   (07.07.2011 в 12:19)   личное сообщение
   to: Силblч   (07.07.2011 в 12:14)
Z видимо ниясно изрекаюся.
 автор: Силblч   (07.07.2011 в 12:14)   личное сообщение
   to: час   (07.07.2011 в 12:12)
' VBS
'-- запустить приложение
Set oShell= WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run fcli, , True
 автор: час   (07.07.2011 в 12:12)   личное сообщение
0 Кб.
Dim RetVal
Пытаюсь его запустить....
Object Requered
говорят.....
