тема: ошибка при открытии формы
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 17:27)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (08.07.2011 в 16:58)
ага
 автор: Дядя Федор   (08.07.2011 в 16:58)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 14:38)
docmd.openform ?
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 14:38)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (08.07.2011 в 14:25)
открываю просто docmd "форма"
нет изменений :(
 автор: Дядя Федор   (08.07.2011 в 14:25)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 13:48)
1.удали все соотв ключи из реестра (аккуратно)
А вообще можно и не удалять я, например, привык.
2. Можно еще форму запомнить в другой базе.
удалить.
сжать и восстановить.
импортировать форму обратно.
что получилось?
3. а может дело не в форме, а в способе ее вызова.
параметры там какие или опенаргументы etc.
пс А после декомпайл - скомпилировал?
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 13:48)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (08.07.2011 в 12:56)
не помогло:(
почему-то проблемма только с одной формой:(
как теперь вернуть запуск по двойному шелчку?
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 13:14)   личное сообщение
at-шники откраоют доступ отпишусь что получилось
 автор: Дядя Федор   (08.07.2011 в 12:56)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 12:11)
REGEDIT4
;  This adds the ability to Right-Click on an MDB file
;  and get Open With Acc2000/ Acc2002 options.
;  If it doesn't work for you, mail me and tell me about it.
;  Original version provided by
;  Jon Evans <jon@evansoft.demon.co.uk>
;  Copied from http://www.mvps.org/ccrp
;  as ocxdllreg.zip
;  Modified by
;  Dev Ashish <dash10@hotmail.com>
;  Modified by
;  Andrej Mitin <a_mitin#NO_SPAM#@mail.ru>
; .MDB files
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mdb]
"Content Type"="application/x-msaccess"
@="Access.Application.8"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8]
@="Microsoft Access Database"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Open\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" "
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Compact\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" /COMPACT"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Decompile\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" /DECOMPILE"
; End7
Сохранить с раширением reg.
Запустить.
Появится соотв. конт меню.
Правда надо привыкнуть, что открывать тоже через меню.
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 12:11)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.07.2011 в 11:59)
будем пробывать
 автор: kot_k_k   (08.07.2011 в 11:59)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 11:47)
путь к аксу путь к базе / decompile
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msAccess.exe" C:\baza_client_a.mdb /decompile
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 11:47)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:39)
это как описанно сдесь?
На панели задач нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.
Введите команду <Путь_Microsoft_Access>\msaccess.exe /decompile и нажмите кнопку ОК.
http://support.microsoft.com/kb/814858/ru
 автор: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:39)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:33)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=383
http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=634
пользительно шибко
 автор: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:33)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:30)
иногда хватает в окне VB меню Debug - Compile
 автор: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:30)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 10:19)
нет запустить с параметром /decompile
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 10:19)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:07)
это сжать и востановить? эсли да, то не помогает
 автор: kot_k_k   (08.07.2011 в 10:07)   личное сообщение
   to: Мишок   (08.07.2011 в 09:17)
для начала - передать сведения в куда просят
у мну бывает такое (форма при автозапуске дуркует) - декомпиляция спасает.
 автор: Мишок   (08.07.2011 в 09:17)   личное сообщение
75 Кб.
последнее время стала вывыливатся ошибка (см. вложение) при открытии формы. раньше редко сейчас постоянно. Причем появляется только при открытии из другой формы по нажатию кнопки. если просто открывать из списка форм то все ОК. Как с этим боротья?
