75 Кб. |
| последнее время стала вывыливатся ошибка (см. вложение) при открытии формы. раньше редко сейчас постоянно. Причем появляется только при открытии из другой формы по нажатию кнопки. если просто открывать из списка форм то все ОК. Как с этим боротья? | |
| для начала - передать сведения в куда просят
у мну бывает такое (форма при автозапуске дуркует) - декомпиляция спасает. | |
| это сжать и востановить? эсли да, то не помогает | |
| нет запустить с параметром /decompile | |
| иногда хватает в окне VB меню Debug - Compile | |
| http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=383
http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=634
пользительно шибко | |
| это как описанно сдесь?
На панели задач нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.
Введите команду <Путь_Microsoft_Access>\msaccess.exe /decompile и нажмите кнопку ОК.
http://support.microsoft.com/kb/814858/ru | |
| путь к аксу путь к базе / decompile
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msAccess.exe" C:\baza_client_a.mdb /decompile | |
REGEDIT4
; This adds the ability to Right-Click on an MDB file
; and get Open With Acc2000/ Acc2002 options.
; If it doesn't work for you, mail me and tell me about it.
; Original version provided by
; Jon Evans <jon@evansoft.demon.co.uk>
; Copied from http://www.mvps.org/ccrp
; as ocxdllreg.zip
; Modified by
; Dev Ashish <dash10@hotmail.com>
; Modified by
; Andrej Mitin <a_mitin#NO_SPAM#@mail.ru>
; .MDB files
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mdb]
"Content Type"="application/x-msaccess"
@="Access.Application.8"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8]
@="Microsoft Access Database"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Open\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" "
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Compact\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" /COMPACT"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.8\Shell\2003 Decompile\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\MSAccess.exe \"%1\" /DECOMPILE"
; End7
Сохранить с раширением reg.
Запустить.
Появится соотв. конт меню.
Правда надо привыкнуть, что открывать тоже через меню. | |
| at-шники откраоют доступ отпишусь что получилось | |
| не помогло:(
почему-то проблемма только с одной формой:(
как теперь вернуть запуск по двойному шелчку? | |
| 1.удали все соотв ключи из реестра (аккуратно)
А вообще можно и не удалять я, например, привык.
2. Можно еще форму запомнить в другой базе.
удалить.
сжать и восстановить.
импортировать форму обратно.
что получилось?
3. а может дело не в форме, а в способе ее вызова.
параметры там какие или опенаргументы etc.
пс А после декомпайл - скомпилировал? | |
| открываю просто docmd "форма"
нет изменений :( | |
