to: Мишок
(12.07.2011 в 15:44)
to: Дядя Федор
(12.07.2011 в 15:34)
| | Ура, заработало
перезагрузка компа :))
А Аксес какой? 2003 | |
to: Мишок
(12.07.2011 в 15:14)
| | Странно. А Аксес какой? И чЁ говорит - какая ошибка? | |
to: Дядя Федор
(12.07.2011 в 14:15)
| | я понял что для календаря, попробывал переделать не заработало :( тогда тогда подставил в календарь, тот же результат . Видимо руки не оттуда растут:( | |
to: час
(12.07.2011 в 14:00)
| | А? Чё? А у кого не работает?
Что вы меня пугаете.
У мну работает а у вас не работает. Щас скачал свое же вложение - все работает.
Может вы калькулятор проверяли, а я код только для календаря дал (!!!!!!!).
Что б все - надо: (я думал что сами измените :()
Private Sub cmdTryCalculator_Click()
Dim s$
s = Nz(adhDoCalc(), "")
If Len(s$) > 0 Then txtCalcOutput = s 'txtCalcOutput = adhDoCalc()
Private Sub cmdTryCalendar_Click()
Dim s$
s = Nz(adhDoCalendar(txtCalOutput), "")
If Len(s$) > 0 Then txtCalOutput = s 'adhDoCalendar(txtCalOutput)
txtCalcOutput? txtCalOutput? - разные по гетцу. но похожие. | |
to: Дядя Федор
(12.07.2011 в 13:07)
| | Хорошо тебе, ДядяФёдор.  | |
 62 Кб. |
to: Мишок
(12.07.2011 в 12:24)
| | А у меня работает.  | |
to: Дядя Федор
(12.07.2011 в 12:03)
| | не, не работает ругается на txtCalOutput | |
to: Мишок
(12.07.2011 в 11:28)
Dim s$
 44 Кб. |
to: Дядя Федор
(12.07.2011 в 08:05)
| | Спасибо.
этого примера я не видел :(
лишнюю строку писал в вызове калькулятора, хотя по книге делал
еше такой вопрос
в примере при закрытии калькулятора крестом или Cancel в поле стирается значения. Как сделать чтобы принажатии Cancel значение не мелялось | |
to: час
(11.07.2011 в 22:40)
| | это я все смотрел, Гетц красивый :) | |
 41 Кб. |
to: Мишок
(11.07.2011 в 16:48)
| | У Гетца и пример есть.:) -> см.вложение | |
to: час
| | И который из них от Гетца + Мишок?
to: Lukas
(11.07.2011 в 19:38)
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661644
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661591
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=616 | |
to: Мишок
| | покажите образчик в 2000/2003 формате | |
| | есть калькулятор из Гетц. но что-то не получается его использывать :(
т.е. вставляет результат вычислений только со второго раза.
как правильно его использывать? | |
