тема: Иконка (значок) приложения программно
 автор: час   (13.07.2011 в 11:36)   личное сообщение
Как программно загрузить иконку приложения, положив её в папку с программой.
 автор: Дядя Федор   (13.07.2011 в 11:50)   личное сообщение
21 Кб.
ван момент плиз. тока вчера делал
вот пример - основа - скачал где-то
 автор: час   (13.07.2011 в 13:25)   личное сообщение
Спасибо!
- смотрю......
 автор: час   (13.07.2011 в 13:29)   личное сообщение
нифига себе
Я вот покороче нашёл, но не работает чего то
CurrentProject.Properties.Add "AppIcon", CurrentProject.Path & "\PVH1.ico"
Application.RefreshTitleBar
вот ещё пробую
dim strNew as string
    strNew = CurrentProject.Path & "\myIco.ico"
    If CurrentProject.ProjectType = acMDB Then
        CurrentDb.Properties("AppIcon").Value = strNew
    ElseIf CurrentProject.ProjectType = acADP Then
        CurrentProject.Properties("AppIcon").Value = strNew
    End If
http://www.sql.ru/Forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=275717&hl=
 автор: час   (13.07.2011 в 13:54)   личное сообщение
Так шо единожды указав в
Сервис
Параметры запуска
Значок приложения
и вставив код в стартовую форму
Dim strNew As String
    strNew = CurrentProject.Path & "\PVH1.ico"
ИМЕЕМ СЧАСТЬЕ
 автор: Дядя Федор   (13.07.2011 в 16:50)   личное сообщение
Сервис
Параметры запуска
Значок приложения
С этим оно конечно.
 автор: Волшебник   (14.07.2011 в 18:18)   личное сообщение
Этого достаточно.
 автор: час   (14.07.2011 в 20:07)   личное сообщение
Сервис
Параметры запуска
Значок приложения
Этим добавляется параметр " Appicon"
иначе ничего не выйдет
 автор: час   (05.04.2012 в 10:12)   личное сообщение
Перенёс всё в новую чистую базу
Перестало работать.
Свойство не найдено
не помогает
 автор: час   (05.04.2012 в 10:31)   личное сообщение
Это надо в параметрах запуска указать иконку вручную ... и свойство "базы" появится.
Двва рраза на одне грабли
