тема: Сделатьтак, чтоб в отчете поля писались не поочередно, а последовательно.
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 12:46)   личное сообщение
Сложно объяснить, что мне нужно, но, полагаю, кто знает, тот поймет :)
Например, имеем таблицу размеров и цветов деталей:
ID    Цвет    Размер
1    Красный    30м
2    Зеленый    26м
3    Черный    22м
4    Синий    3м
Так вот мне нужно, чтоб в отчете писались вначале все цвета, потом все размеры
Красный
Зеленый
Черный
Синий
---------какое-то разделение визуальное
30м
26м
22м
 автор: snipe   (26.07.2011 в 12:58)   личное сообщение
почитайте в SQL про union all
 автор: час   (26.07.2011 в 13:28)   личное сообщение
12 Кб.
Совершенно не наглядно выглядит то, что нужно.
Но хазяин барин.
А чё сюда не положили таблицу и отчёт...
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 13:40)   личное сообщение
не наглядно выглядит, потому что пример неудачный, но отражает суть задания
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 14:00)   личное сообщение
Спасибо! Подчиненный отчет - это именно то, что нужно!
ЗЫ В след. раз буду прикреплять пример.
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 13:58)   личное сообщение
понял, буду читать
 автор: Дядя Федор   (26.07.2011 в 14:09)   личное сообщение
15 Кб.
А вот так если.
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 14:19)   личное сообщение
Спасибо! Уже решил задачу, использовав подчиненный отчет. Очень подошло.
Не понял. Вы предлагаете изменить структуру таблицы? Если, да, то на енто я поитить не могу.
 автор: snipe   (26.07.2011 в 14:28)   личное сообщение
Да нет
Дядя Федор - создал еще одну таблу и мучает ее каждый раз
 автор: Дядя Федор   (26.07.2011 в 14:36)   личное сообщение
ага. иногда временные таблы довольно удобны.
К тому ж. При каком-то (большем) количестве записей - подч.отчет уйдет на другую страницу.
(Цветов ведь может быть больше семи? нет?)
 автор: час   (26.07.2011 в 14:47)   личное сообщение
12 Кб.
Ваще не понятно зачем так представлять данные.
Может это просто алегория.
На самом деле речь идёт о секретных материалах и это типа шифровка......
И с запросом я погорячился
 автор: Дядя Федор   (26.07.2011 в 14:52)   личное сообщение
Зачем, непонятно. Это да. Но забавно.
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 17:31)   личное сообщение
52 Кб.
Да-да-да.
Аллегория.
Просто я решил, что для понимания задачи будет достаточно такого примера.
И его оказалось достаточно. Вариант с подчиненным вопросом очень подходит
Подч.отчет уходит на другую страницу, что мне и нужно.
Вероятно, я просто обязан показать живой пример?
Пожалуйста, посмотрите. В последнее время, при "сжатии и восстановлении" этого файла падает ACCESS. Даже и не знаю, что я мог такого критичного добавить. Может у кого есть идеи по этому поводу?
Спасибо всем!!!
Вы так понятно, детально, ответственно все объясняете!!!
Я просто не смогу себе отказать в следующий раз обратиться к вам за помощью!
 автор: snipe   (26.07.2011 в 17:49)   личное сообщение
Попробуйте
Сервис-параметры
вкладка общие
поставить галку "Сжимать при закрытии"
к кнопку сжать и востановить удалите (при необходимости)
 автор: Hegy   (26.07.2011 в 17:57)   личное сообщение
Уличная магия?!
Помогло просто удаление моей кастомной кнопки "сжать и восстановить"
Спасибо!
