тема: Как программно при открытии формы Access 2003 подключить таблицы базы данных SQL Server 2005
 автор: Amer   (26.07.2011 в 17:34)   личное сообщение
Как программно при открытии формы Access 2003 подключить таблицы базы данных SQL Server 2005?
 автор: osmor   (27.07.2011 в 08:02)   личное сообщение
у вас mdb или adp?
подключать будете по odbc?
 автор: Amer   (27.07.2011 в 12:41)   личное сообщение
mdb
 автор: osmor   (27.07.2011 в 14:50)   личное сообщение
вариант 1 (dao)
коллекция tabledefs содержит все таблицы (объект tabledef)
если свойство Connect объекта tabledef <> "" значит таблица связанная
изменяем свойство Connect на свою строку подключения к серверу (пример можно посмотреть здесь http://www.connectionstrings.com/
пример как это сделано, но для подключения таблиц из access вот здесь http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=416
(принцип то-же, но строка подключения другая)
Вариант2 (adox)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661555
см. функцию ADOXRefreshLinks
