 12 Кб. |
to: beginner
(01.08.2011 в 14:31)
| | См.вложение.Событие "открытие формы" | |
to: Дядя Федор
(01.08.2011 в 14:20)
| | уже сделано
но опять же..значение флажка сохраняется...но чтобы отображалось значение поля в форме надо второй раз кликнуть по этом флажку и обновить страницу....тогда все значения на месте | |
 12 Кб. |
to: beginner
(01.08.2011 в 13:53)
| | Насколько я въехал. Надо чтобы форма открывалась с последним выбранным значением?
Тогда привяжите значение флажка к полю в какой -то таблице и оно будет сохраняться.
Иначе всегда открывается первое значение.
Как-то так-> | |
to: beginner
(01.08.2011 в 13:41)
| | точнее в таблице все данные сохранятся в обоих случаях, а в форме только в первом | |
to: Stanislav
(01.08.2011 в 06:27)
| | "почти" работает...
когда в форме еще флажок не нажат и выбираю одно из значений, то все выбирается и при повторном открытии формы данные сохраняются
если же флажок поставлен, то выбирается все отлично, но если потом открываю форму, то данные не сохраняются(( | |
to: beginner
(31.07.2011 в 18:05)
| | Ты хочешь изменить значение одной из записей таблицы. Используй запрос UPDATE. Синтаксис запроса посмотри во встроенном хелпе (F1).
Если ты хочешь вставить новую запись в таблицу, используй запрос INSERT INTO.
Если что-то будет непонятно - пиши. | |
to: Stanislav
(31.07.2011 в 16:47)
| | политика безопасности
а можно еще вопрос??? как сделать чтобы в другой таблице (например Table3) была строка которой бы присваивалось значение поля (ValueList)?? | |
to: beginner
(31.07.2011 в 16:44)
| | Для логического завершения темы объясни, пожалуйста, в чем ошибка была. | |
to: Stanislav
(29.07.2011 в 11:54)
| | ошибка нашлась=) работает! спасибо огромное!!! | |
to: Stanislav
| | У него похоже Access загнулся.....
или политика безопасности не допускает этого действия, хотя вряд ли
Чё тут особенного : смена источника строк списка........ | |
to: beginner
(28.07.2011 в 16:27)
| | Если хочешь подробный ответ, спрашивай подробнее. Я не знаю, какой пример из выложенных здесь ты запустил. Хотя оба примера я проверял - работает. Напиши по шагам, что ты делаешь - глядишь сам ошибку увидишь. | |
to: Stanislav
(28.07.2011 в 15:33)
| | Не понятно почему у меня опять данные только из первой таблицы...
будто на код не обращает внимания...... | |
 32 Кб. |
to: beginner
(28.07.2011 в 10:47)
| | Вот пример. Спрашивай конкретно что тебе непонятно. | |
to: Stanislav
(28.07.2011 в 03:54)
| | а можно немножко поподробней  | |
to: beginner
(27.07.2011 в 20:08)
| | Создаешь обработчики событий (это понятно как делать?):
Поле1.AfterUpdate
if Me.Поле1 then
Me.Поле2 = False
Me.Поле3.RowSource = "SELECT таблица1.значение FROM таблица1"
else
Me.Поле2 = True
Me.Поле3.RowSource = "SELECT таблица2.значение FROM таблица2"
end if
Поле2.AfterUpdate
if Me.Поле2 then
Me.Поле1 = false
else
Me.Поле1 = True
end if | |
to: beginner
(28.07.2011 в 00:21)
| | Нет. У меня 2003й офис.
У Вас выдает какую-либо ошибку или сообщение?
А остальной код нормально работает? Может политики безопасности? | |
to: Hegy
(27.07.2011 в 23:15)
| | а у вас тоже access 7??у меня почему отвказывается работать(( | |
to: час
(27.07.2011 в 22:51)
| | У меня тоже нормально работает этот пример.
Может нужно добавить обнуление (очистку) содержимого поля со списком для наглядности? | |
to: beginner
(27.07.2011 в 22:49)
| | а у меня
флаг6
оооооооооооооо
флаг4
ппппппппп
кн1
ппппппппп
кн2
ооооооооооо | |
to: час
(27.07.2011 в 22:38)
| | не знаю не знаю....у меня во всех случаях выбор из ппппп | |
to: beginner
(27.07.2011 в 22:36)
| | Вы мну пугаете!
в каждом случае - выводится - свой список, потому как данные берём -из разных таблиц.
to: час
(27.07.2011 в 22:27)
| | но тут же в обоих случаях первый список выводится ??? | |
 10 Кб. |
to: час
(27.07.2011 в 22:18)
 11 Кб. |
to: час
(27.07.2011 в 22:11)
 180 Кб. |
to: час
(27.07.2011 в 21:58)
| | для начала так
какая то фигня получилась. | |
to: beginner
(27.07.2011 в 21:33)
| | Для начала создай кнопку
И на её клик повесь код
Me!Список.Recordsource = "Другая_Таблица" | |
to: час
(27.07.2011 в 21:16)
| | у меня следующие поля:
Данные поле3
источник строк =iif(поле1;SELECT таблица1.значение FROM таблица1; )
тип источника строк таблица или запрос
где и что менять?? | |
to: beginner
(27.07.2011 в 21:08)
| | -меняйте свойство поля Recordsource = "Другая_Таблица" | |
to: час
(27.07.2011 в 20:49)
| | у меня так и стоит таблица... | |
to: beginner
| | -меняйте свойство поля "списком значений" источник строк
не список значений а таблица | |
| | Здраствуйте!
имеется следующая задача
есть 2 логических поля, например
поле1
поле2
и третье поле со списком значений
Как сделать так, чтобы если флажок был в первом поле,то список значений был из таблицы 1
А если во втором, то из таблицы 2
В общем чтобы выполнялось что то вроде
=iif(поле1;SELECT таблица1.значение FROM таблица1; )…………….
..но так оно не работает:))
Спасибо! | |
