to: mybox_and
(31.07.2011 в 04:50)
| | есть такая база
ADP+MSSql (для ввода данных)+ автоматическая обработка счетов мтс в html формате с добавлением данных в базу
msSQL+lotus domino (для просмотра данных по расходам через web)
А занафига рекордсет? почему не просто запрос?
и еще схему данных покажите... | |
to: mybox_and
Поскольку нельзя обратиться напрямую к подчиненной форме
Почему нельзя? Я так делаю:
Form_MySubform.RecordSource = "SELECT ..."
Только тут условие - нужно чтобы форма была в списке объектов проекта Visual Basic. Дляя этого можешь просто создать в visual basic обработчик события OnLoad этой формы, в обработчик можно ничего не писать, просто тогда форма появляется в списке объектов и к ней можно таким образом обращаться. Ну или как Час посоветовал. | |
to: час
(31.07.2011 в 15:11)
| | только сейчас дошло
Необходимо программным способом присвоить набор данных подчиненной форме.
тогда к часу - это чуть выше
можно добавить
Forms("DIRECTOR_FRM").LIST_PRODUCT_FRM.Form.RecordSource = "Select........From ......." | |
to: snipe
(31.07.2011 в 06:32)
| | типа
Forms("DIRECTOR_FRM").LIST_PRODUCT_FRM.Form.Requery
Me.LIST_PRODUCT_FRM.Form.RecordSource = "LIST_ACTUAL_PRODUCT"
Forms("DIRECTOR_FRM").LIST_PRODUCT_FRM.Form.RecordSource = "LIST_ACTUAL_PRODUCT"
где Me. - основная форма "DIRECTOR_FRM"
LIST_PRODUCT_FRM - подчинённая форма | |
to: mybox_and
| | А ни чего (вроде как)
Имеется главная форма fmMain без источника данных
вы работаете напрямую с Recordset-ом
т.е. когда вы открыли рекодсет, то работаете с клоном источника записей подчиненной формы
записи в подчиненной форме не появятся до тех пор пока не обновится форма
должно быть примерно так
открываем рекордсет на основе запроса (ну или клонируем из подчиненной формы)
добавляем в него записи
сохраняемся
обновляем источник строк подчиненной формы
закрываем рекордсет
Это если добавление новой записи
если измененние
считываем id активной строки в подчиненной форме
ищем в рекордсете запись с таким же id
вносим изменения
сохраняемся
закрываем рекордсет
могут быть и другие варианты | |
| | Опыта в программировании мало. Нашел книжку как показалось с ответами на вопросы, но увы.
Организация предоставляет сотрудникам мобильные номера и оплачивает определенный лимит по расходам за использование мобильной связи.
задача БД: ведение учета мобильных номеров в организации.
В БД созданы таблицы и связи. Теперь необходимо автоматизировать ввод и редактирование данных.
Имеется главная форма fmMain без источника данных, на ней размещена подчиненная форма fmMainSubListOfNumbers. В подчиненной форме отображается список номеров телефонов. Источником данных для подчинённой формы является запрос qrMainSubListOfNumbers на основе нескольких таблиц.
Private Sub btnRecordset_Click()
Dim rstListOfNumbers As New ADODB.Recordset
With rstListOfNumbers
.CursorLocation = adUseClient
.Open "qrMainSubListOfNumbers", CurrentProject.Connection
Set Forms("fmMainSubListOfNumbers").Recordset = rstListOfNumbers
Поскольку нельзя обратиться напрямую к подчиненной форме, то строка
Должна быть в виде
Set ГлавнаяФорма.ПодчиненнаяФорма.Recordset = rstListOfNumbers
Что должно быть в коде VBA вместо ГлавнаяФорма.ПодчиненнаяФорма ? | |
