тема: api
 автор: Силblч   (08.08.2011 в 17:40)   личное сообщение
как поймать событие прокрутки мыши в richetextbox?
через вот так
lPrevWndProc = SetWindowLong(rtb.hwnd, GWL_WNDPROC, AddressOf WindowProc)
не работает
я уже забыл как
памагите :)
 автор: Силblч   (08.08.2011 в 17:53)   личное сообщение
снято
 автор: час   (08.08.2011 в 22:22)   личное сообщение
Шото Вы батенька - стали частым гостем в разделе вопросы и ответы???
 автор: Силblч   (09.08.2011 в 10:01)   личное сообщение
глубина глубин а я не твой
только вот ответы никто не дает ;) кроме как всегда
 автор: Силblч   (10.08.2011 в 11:57)   личное сообщение
скажем дружно - нахрен нужно
сабкласиснг нахринг
Private Sub Form_Timer()
Dim rtb As RichTextBox
Dim sci As SCROLLINFO
Dim ret As Long
Set rtb = Me.RTF24.Object
sci.cbSize = Len(sci)
sci.fMask = SIF_TRACKPOS Or SIF_RANGE Or SIF_PAGE
ret = GetScrollInfo(rtb.hwnd, 1, sci)
If ret > 0 Then
    'Debug.Print sci.nPos, sci.nTrackPos
    If cScroll <> sci.nTrackPos Then
        DrawLines Me.picLines.Object
        cScroll = sci.nTrackPos
    End If
End If
Set rtb = Nothing
ставим таймер интервал 1
и все
скроллинг пойман и синхронизирован
правда еще не знаю чем это мне чревато и вылезет ли боком?
 автор: lukas   (10.08.2011 в 13:17)   личное сообщение
Dim rtb As RichTextBox - наверх модуля
Set rtb = Me.RTF24.Object - на Form_Open
Set rtb = Nothing - на Form_Close
Я бы подвинул. :)
 автор: Силblч   (10.08.2011 в 15:02)   личное сообщение
это был драфт
чтобы потом, если не получилось, удалить все сразу, а не разбросано искать компилятором :)
 автор: Lukas   (10.08.2011 в 17:55)   личное сообщение
Ясненько-понятненько.
А не попробовать ли интервал таймера задавать при получении контролом фокуса,
а при уходе сбрасывать в 0?
 автор: Силblч   (10.08.2011 в 18:00)   личное сообщение
12 Кб.
по ходу фокус всегда в этом контроле
см. аттач
 автор: Lukas   (10.08.2011 в 18:18)   личное сообщение
Да.
Тадыть на Form_Activate и Form_Deactivate,
потому как таймер долбит даже на свернутом окне Access.
А оно нам надо? :)
 автор: Силblч   (10.08.2011 в 18:33)   личное сообщение
та да :) смысли и даром не нать!
