тема: ADODB Connection
 автор: час   (13.08.2011 в 00:29)   личное сообщение
   to: Гоблин   (12.08.2011 в 19:34)
Спасибо - разрулил.....
Один неясный момент остался
Что это такое - и нужно ли оно мне
  RST_USERS_TBL.ActiveConnection = Nothing
Зачем отсоединятся от соединения....
 автор: Гоблин   (12.08.2011 в 19:34)   личное сообщение
   to: час   (11.08.2011 в 23:11)
Опять сам с собою. К сожалению я в таких вопросах ничем помочь не могу.
 автор: час   (11.08.2011 в 23:11)   личное сообщение
   to: час   (11.08.2011 в 21:42)
получается делаем единожды подключение:
 Public cnn As New ADODB.Connection()
 cnn.ConnectionString = StringConnectToBDAccess("Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database ", "", "", "C:\DB\RMK.arm", "ReadWrite|Share Deny None")
А потом каждый раз вот так?
     Dim RS As New ADODB.Recordset()
        cnn.Open()
        RS.CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient
        RS.CursorType = ADODB.CursorTypeEnum.adOpenStatic
        RS.LockType = ADODB.LockTypeEnum.adLockBatchOptimistic
        RS.Open("SELECT * FROM TUNING_TBL", cnn)
        RS.ActiveConnection = Nothing
        cnn.Close()
А может у соединения можно курсоры прописать...
нО тогда наверное тоже каждый раз при открытии соединения надо будет задавать значения курсоров - или нет?
 автор: час   (11.08.2011 в 21:42)   личное сообщение
Помогите пончть-разобраться.
Начинается всё вот так
         Dim сn as new ADODB.Connection ()
         cn.Open ()
         Dim RS As New ADODB.Recordset ()
         rs.CursorLocation = ADODB.CursorLocationEnum.adUseClient
         rs.CursorType = ADODB.CursorTypeEnum.adOpenStatic
         rs.LockType = ADODB.LockTypeEnum.adLockBatchOptimistic
         rs.Open ("SELECT * FROM продуктов", сn)
         rs.ActiveConnection = Nothing
         cn.Close ()
Затем идёт работа с набором записей (rs)
затем надо этому (rs ) - присвоить новый набор записе на основании той же таблицы, так как прошло время и там может чё изменилось.
Как правильно это сделать.
Повторно весь код запускать - ругань несусветная.
