тема: access 2003. Помогите задать входные параметры для сохранённой процедуры
 автор: san_master   (15.08.2011 в 19:13)   личное сообщение
В базе данных MS SQL Server написана сохраненная процедура, имеющая входные парамерты.
Требуется создать в MS Access форму с полями, в которые пользователь будет вводить параметры для данной сохраненной процедуры, и кнопкой, по нажатию которой данная процедура будет вызываться на исполнение с этими параметрами.
Также требуется подавить вывод стандартных диалоговых окон, предлагающих ввести параметры процедуры в неудобоваримой форме.
Access 2003. Имеется сохранённая процедура, и когда создаёшь отчет, появляется сообщение с запросом неизвестных процедуре переменных (входных параметров). Для задания этих параметров я хочу создать форму, в поля которой (перед созданием отчёта) задать эти параметры (день, месяц, год) и по кнопке "отчёт" вызывать готовый отчёт (пропуская тем самым эти стандартные запросы access). Вроде так более подробно описал
 автор: kot_k_k   (15.08.2011 в 21:15)   личное сообщение
с сервером никогда не связывался - но судя по всему отчет начинает задавать вопросы когда нет параметра
типа
Select * from tabla where id=мой_код
вот тогда акс и просит введите - мой_код.
как вариант заполняем форму, на кнопку вешаем открытие отчета, в отчете прописываем в нужных местах нечто
Select * from tabla where id=forms!табла_откуда_вызываем!мой_код
