to: snipe
(17.08.2011 в 06:57)
| | IMHO, лучше на уровне таблиц.
Форме (по сети) ничего не передается, в форму шаблоны и форматы копируются только при добавлении поля из таблицы во время разработки, это фенечка ACCESS для упрощения разработки. | |
to: snipe
| | как один из вариантов
ставим условие - число >0, а через время народ решает что нужно таки и <0
- менять один раз в табле или вспоминать где в формах понатыкали это поле и на него условие.  | |
| | Доброго времени суток
Маска, формат поля и др. можно установить в табле в свойствах поля а можно в форме в свойствах поля
Соответственно работать будет по разному
Понятно что в запросах отрабатывать не будет (если в табле не выставлены значения)
а если весь диалог с юзером идет через формы то вроде и не надо
С другой стороны если значения в табле выставлены то по идее вся эта инфа должна передаваться форме (а если по сети - то время)
вообщем запутался - а как лучше?
Подскажите в чем плюсы и минусы
Заранее спасибо | |
