 43 Кб. |
to: час
(18.08.2011 в 10:46)
| | У мну тоже нормально вышло.  | |
to: kot_k_k
(18.08.2011 в 09:32)
| | Спасибо КОТ_ТТ!!
Красиво. | |
to: kot_k_k
(18.08.2011 в 09:28)
| | вот тебе три
Имею табличку с нужными 1х1 пиксел цветными имиджами в поле OLE
В запросах для цветных форм JOIN эту табличку
SELECT ОсновнаяТаблица.*, ТабличкаЦветов.полеOLE
FROM ОсновнаяТаблица LEFT JOIN ТабличкаЦветов
ON ОсновнаяТаблица.Статус=ТабличкаЦветов.ID
На форме есть поле ПрисоединенныйOLE со свойством Данные=ТабличкаЦветов.полеOLE и свойством Установка размеров=ВписатьВРамку и размещенное "под всеми"
Остальные поля имеют прозрачный фон
зы: LEFT для того чтобы показать и те записи для которых почемуто цвет не назначен
 35 Кб. |
to: kot_k_k
(18.08.2011 в 09:27)
| | вот тебе два | |
 59 Кб. |
to: Дядя Федор
(18.08.2011 в 08:20)
| | вот тебе раз | |
to: час
(17.08.2011 в 21:48)
| | Если форма ленточная - можно сделать поля прозрачными, а под них подложить поля-фоны, которые и красить по условию. Например, присвоить фоновым значения ="gggggggggggggggggggg", фонт winding и играть цветом шрифта и фона. | |
to: час
(17.08.2011 в 21:24)
| | Лови...http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=478443
Можно так, например. В диалоге условного форматирования для окрашиваемого поля выбираете тип
условия 'Выражение", и в строке выражения пишете имя некой вашей функции. В качестве параметра этой
функции передаете значение поля из формы.
to: час
(17.08.2011 в 18:37)
| | Иде иде и  | |
 13 Кб. |
to: час
(17.08.2011 в 17:35)
| | Или как написать в условном фформатировании
Если зачение поля совпадает со значением поля ETALON
тогда закрасить?  | |
to: osmor
(17.08.2011 в 17:12)
| | Да - будет тормозить, но записей немного - можно рискануть.
Вот только не знаю чего там написать - можно привязать к значению ячейки и умножить на что нибудь и это всё чтобы колор ячейки было.
У кого какие идеи?  | |
to: osmor
| | да и условное только на 3 варианта условия - а нужно больше. | |
to: час
(17.08.2011 в 17:04)
| | условное форматирование (не рекомендую, будет тормозить)
или сторонний грид | |
 13 Кб. |
| | В форме все ячейки одного столбца - выкрашены одинаково.
А можно как то что то задать и красить каждые с одинаковыми данными - в свой цвет? | |
