тема: Сетевая ошибка!
 автор: rudi4   (18.08.2011 в 16:16)   личное сообщение
Клиент-серверное приложение. В клиентской части есть т-ца, где указан путь к серверу (в данном случае там стоит имя мой диск, имя папки, ну вроде D\Base)
Копирую на раб.местах клиентскую часть, запускаю. Она просит указать путь к серверу. Я указываю, и в т-це прописывается уже сетевой путь \\129.165.26.119\Base. Моя прога почти готова. Но именно у тех юзеров, которые с данной прогой будут работать клиентская часть выдает ошибку (ругается то ли на длинное имя файла, или пути). Несколько седых волос появилось . Офисы переставил, не помогает.
Прихожу на свое сервер, прописываю в клиентской части путь \\129.165.26.119\Base и копирую ее в клиентскую машину. Проблему решил, но почему так происходит?
 автор: Дядя Федор   (18.08.2011 в 16:25)   личное сообщение
на каком этапе?
каким образом? через форму, прямо в таблицу? Возможно здесь баг. Какие-нить символы пролезли?
Это прямо в таблице?
 автор: rudi4   (19.08.2011 в 10:17)   личное сообщение
119 Кб.
да, в таблице. При загрузке она читает его.
Меня удивляет, почему некоторые компы видят, что такого пути нет (D:\Base) и просят указать, а другие нет, т.е. клиентская часть не открывается вобще.
 автор: час   (19.08.2011 в 10:34)   личное сообщение
Может на этих компах есть путь - D:\Base
завалялась папочка?
 автор: rudi4   (19.08.2011 в 10:39)   личное сообщение
нет, я думал об этом, такой папки нет
 автор: rudi4   (19.08.2011 в 10:37)   личное сообщение
155 Кб.
у "нормальных" после указания пути - в таблице прога сама запоминает путь
 автор: Дядя Федор   (19.08.2011 в 10:48)   личное сообщение
А операционки одинаковые?
> Окно будете искать
Как ищут - может в коде баг.
В кодировке?
 автор: час   (19.08.2011 в 11:13)   личное сообщение
Тогда в режиме отладки кода - надо посмотреть - какие данные получаются при выборе пути.
 автор: Дядя Федор   (19.08.2011 в 11:30)   личное сообщение
оТ и я о тоом же!!!!
 автор: rudi4   (19.08.2011 в 12:51)   личное сообщение
122 Кб.
я в этих кодах не силен, мне помогают.
посмотрите, может найдете причину.
 автор: Дядя Федор   (19.08.2011 в 12:56)   личное сообщение
Ну... это надо в отладчике смотреть. Пошагово с проверкой значений.
 автор: rudi4   (19.08.2011 в 13:06)   личное сообщение
лан, буду вручную прописывать
