тема: Лимит Б\д
 автор: ddi   (29.08.2011 в 17:29)   личное сообщение
есть база точнее будит внём одна тоблица по расчётам б\д будит весить более 2 гег как я понимаю лимит аксса 2007 2гиг можно зделать так что бы продалжение таблицы сохранилась в другом б\д? и ещё эти б\д должны храница в MS SQL риально ли ? мне просто этот метод интеретен если да ответьи
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 08:56)   личное сообщение
Примечание. Хотя максимальный размер файла базы данных составляет 2 ГБ, это ограничение можно обойти с помощью разделенной базы данных. Файл внешней базы данных может ссылаться на несколько тысяч внутренних баз данных, каждая из которых может достигать размера 2 ГБ. Дополнительные сведения см. в разделе
да физическое ограничение на файл есть 2 гига. но можно хоть каждую таблицу кинуть в отдельный файл можно несколько полей да хоть одно поле кинуть в один файл а другое поле в другой файл и между ними связь 1 к 1. Логически трудно достичь предела...........
 автор: ddi   (30.08.2011 в 09:14)   личное сообщение
Ок таки думал спс ...
 автор: osmor   (30.08.2011 в 11:41)   личное сообщение
делаете несколько мдб, каждый менее 2 гиг, объединяете в одном как связанные таблицы. запросами объединяете (UNION)
Если размер гарантированно будет больше, то может быть стоит сразу проектировать на sql server.
А как вообще считали? если не хранить картинки то 2 гига очень приличный объем.
 автор: ddi   (30.08.2011 в 11:49)   личное сообщение
нет в базе должны храняца копия паспорта и т.д.
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 12:00)   личное сообщение
насмешил
а это что не картинки разве, тем более что бешеный юзер поставит разрешение 600 dpi
все копии паспартов и проч храним в отдельном месте в таблице указываем гипперссылкой (поле) на это конкретное место. все база занимает минимум при любом кол-ве документов.
 автор: osmor   (30.08.2011 в 12:04)   личное сообщение
или загружаем картинки в базу побайтно в не как ole
 автор: ddi   (30.08.2011 в 13:52)   личное сообщение
ok
