тема: Запрос на умножение (А2003)
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 08:01)   личное сообщение
Как создать запрос группировки, чтобы записи не суммировались, а умножались?
 автор: час   (30.08.2011 в 08:16)   личное сообщение
Даже не представляю как это...
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 08:23)   личное сообщение
Да... Я думал, что уже что-то придумано на эту тему в акцессе.
Иногда нужно значения записей не сложить,
SELECT Sum(SumDoc) AS ВСЕГО FROM тбл_Реестр
а перемножить.
SELECT ???(SumDoc) AS ВСЕГО FROM тбл_Реестр
 автор: час   (30.08.2011 в 08:32)   личное сообщение
Может попробовать Sum(SumDoc)*(SumDoc)
хотя .........не уверен
А вообще - что за таблица?
А может нужно два запроса
В первом перемножить, а во втором сгруппировать
А что тогда группировать, если надо перемножить.....
Чё та я туплю сёдня с самого утра.....
По моему "Вы даёте не реальные планы"
этот, как его Волюнтаризм
В моём доме не выражаться
А чё я сказал?
 автор: Силblч   (30.08.2011 в 09:41)   личное сообщение
сначала разберитесь - что же из себя представляет операция умножения
 автор: ddi   (30.08.2011 в 10:14)   личное сообщение
тебе надо sum(поле)*sum(поле) или поле*поле*поле ... * поле?
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 10:20)   личное сообщение
а какой смысл может иметь такое выражение? что в конце нужно получить?
 автор: ddi   (30.08.2011 в 10:22)   личное сообщение
по моему нет смысла
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 12:05)   личное сообщение
А какой смысл имеет слово смысл?
В калькуляциях часто происходит не сложение, а умножение одной строки на другу.
В ексель это делается "на раз". А в акцессе? Пока никак.
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 11:59)   личное сообщение
Возьмем таблицу "тбл_Пример" с одним полем "Значения" (для простоты).
Сделаем несколько записей.
2
3
4
Вот такой запрос
SELECT Sum(тбл_Пример.Значения) FROM тбл_Пример
даст результат 9 (т.е. 2+3+4)
а нужно: 24 (2*3*4).
SELECT УМНОЖЕНИЕ(тбл_Пример.Значения) FROM тбл_Пример
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 12:06)   личное сообщение
точ о вы хотите получить - ужо понятно - вот только непонятоно зачем
как вариант
select F_Umnogenie( ID_Param ) as Znach from tabla
Function F_Umnogenie (Paramarray Ar())
F_Umnogenie=1
set dbs=currentdb
set rst=dbs.openrecordset ("select * from tabla where id=" & Ar(0))
do while rst.eof=false
        F_Umnogenie=F_Umnogenie * rst.поле_для_умножения
        rst.movenext
loop
end Function
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 12:09)   личное сообщение
вот только если будет 3-х и более значные цифры в поле очень может быть Акс заорет о переполнении или какую другую истерику закатит (возможно по этому и нет таких автофункций)
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 12:16)   личное сообщение
ОК.
Думаю, то, что нужно (а будет работать? ).
Зачем - писал выше.
Калькуляции.
СПАСИБО!!!
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 12:28)   личное сообщение
1. работать будет - но значительно медленне (от размеров базы зависит)
2. в калькуляциях да есть строки но там умножаются коэффициенты и потом на конкретную строчку - возможно нужно пересмотреть сам способ организации калькуляции.
3. как вариант еще одно исполнение - запросами - тут были темы объединение в строку нескольких значений записей одного поля. создать запрос который "собирает" строку типа зн.1 * зн.2 * .... * зн.Н и эту строку загнать через функцию преобразования строки в формулу ивычисления ее (название из головы вылетело) . возможно так будет работать быстрее.
 автор: ЛМВ   (30.08.2011 в 12:37)   личное сообщение
У меня тоже вылетело... эээ... Eval()?
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 13:03)   личное сообщение
может коэф. добавлть в тексторое поле сразу формируя строку для Eval() - и отдельно формируя поле из тех коэф. которые использовал юзер для их вывода на экран при редактировании
т.е. добавить 2 - 3 текстовых поля - в одном код коэффициентов применных к этой строке через разделитель, их значения через разделитель , и строку для Eval()
 автор: час   (30.08.2011 в 13:09)   личное сообщение
156 Кб.
И много строк нужно перемножить?
Имеются ли условия для выборки и перемножения только определённых строк?
это шутка====>
 автор: час   (30.08.2011 в 13:14)   личное сообщение
А ваще надо бежать по рекордсету и
множить множить множить........
Потому как множить надо на значение следующей строки, а результат на значение следующей строки - мну кажется в запросе это го не сделать.
 автор: час   (30.08.2011 в 13:21)   личное сообщение
Функции Access — идентичны своим двойникам в Microsoft Excel и используют те же аргументы.
http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA010131676.aspx
 автор: kot_k_k   (30.08.2011 в 13:29)   личное сообщение
по поводу калькуляций - у них иногда меняются значения коэффициентов - так что нужно предусмотреть как их автоматическую замену, так и возможность не заменять в уже утвержденных калькуляциях
 автор: час   (30.08.2011 в 13:51)   личное сообщение
ЛМВ видать нащупал что то
 автор: ё   (05.09.2011 в 15:35)   личное сообщение
SELECT Exp(Sum(Log(T.id))) ...
 автор: час   (05.09.2011 в 16:18)   личное сообщение
а Id следующей строки - где брать?
 автор: ё   (05.09.2011 в 16:24)   личное сообщение
"следующей строки", относительно ЧЕГО ??
я тебя "удивлю" щас ... :)))
от перестановки множителей - результат не меняется
 автор: час   (05.09.2011 в 16:53)   личное сообщение
СМЕШ_но, но решения я ни понял
 автор: ё   (05.09.2011 в 18:27)   личное сообщение
id    txt
1    one
2    two
3    one
4    one
5    two
6    two
SELECT Exp(Sum(Log(T.id))) AS xz, T.txt
FROM T
GROUP BY T.txt;
xz    txt
12    one
60    two
 автор: час   (05.09.2011 в 18:33)   личное сообщение
Класс!!!
